Glacon qui fond dans de l'eau - Page 3
Affichage des résultats du sondage: Que ce passe-t-il lorsqu'un glaçon fond alors qu'il flotte sur de l'eau salée ?
Votants
77. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • Le niveau reste le même
    41 53,25%
  • Le niveau de l'eau descend
    12 15,58%
  • Le niveau de l'eau monte
    24 31,17%
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    invite7ce6aa19
    Re : Glacon qui fond dans de l'eau
    Citation Envoyé par lignux
    Il faut bien montrer quelque chose au "grand plublic" comme tu dis. On ne peut pas leur "montrer" du CO2, on ne peut pas monter l'effet de serre, la hausse de t° et du niveau de la mer ne sont pas encore suffisamment sensibles... Si lui montrer des icebergs qui se détachent permet de le conscientiser au problème, c'est une bonne chose.
    C'est une affaire de choix. Personnellement je préfère des choses justes voire tres simplifiées, que des choses totalement fausses.
    Je crois que les médias "grand public" ont toujours un peu crispé les scientifiques...[/QUOTE]
    C'est probablement vrai et c'est dommage car je crois que les deux peuvent collaborer. d'ailleurs il y a de tres bons exemples, même a la télé. voir E= MC6 et autres...
  2. #62
    invited5095748
    Oui tt à fait, il existe d'excellentes émissions scientifiques. Le problème est: qui les regarde?
  3. #63
    invite7ce6aa19
    Que veux-tu dire par là? Que le principe d'Archimède se démontre à partir de lois simples, contrairement au principe de d'exclusion de Pauli qui est effectivement un dogme "tombé du ciel"?
    Je veux dire que le principe d'Archimède comme le principe de Pauli se démontrent. Comme tu es convaincu a propos du principe d'Archimède je t'invites a consulter mes nombreuses interventions sur la MQ dans différents fils de Futura-Sciences.
  4. #64
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par zoup1
    Comme beaucoup je pense assimilant la résultante des forces de pression sur un objet de nature quelconque avec celles qui s'exercent sur un objet de même forme mais de la même nature que le fluide environnant.
    Personnellement je n'aime pas beaucoup ce type de démonstrations pour diverses raisons.
    Ce que je fais:
    je cherche le meilleur "arrangement" des corps qui minimise l'énergie potentielle gravitationnelle totale.Pour cela je me place pas trop loin de l'équilibre et je calcul le travail élémentaire reçu pour un petit déplacement élémentaire. Quand ce travail est nul alors j'ai trouvé la position d'équilibre.
    L'avantage est de 3 ordres: 1- le sens profond du principe d'Archimède a savoir minimiser une énergie potentielle). 2- Intégration automatique a la thermodynamique: la mise a l'équilibre s'accompagne de dégagement de chaleur. 3- toutes les généralisations sont possibles (idée un peu redondante avec le point 2 de dessus).
  5. #65
    inviteeecca5b6
    Quelle est la bonne réponse finalement ???
    Moi je pense que le niveau reste constant...
  6. #66
    invited5095748
    Citation Envoyé par Evil.Saien
    Il monte un peu, preuve au post n° 19.
  7. #67
    invited5095748
    Citation Envoyé par mariposa
    Je suppose que tu voulais plutôt dire celui de Pauli? Sinon je comprends rien. Je ne connais pas son origine, mais cela m'intéresse au plus haut point. J'ai cherché dans tes anciens post mais je n'ai pas trouvé (on ne voit que les 150 derniers). Si tu savais me dire le nom du fil par ex. ça m'intéresserait bcp.
    Merci!
  8. #68
    inviteeecca5b6
    Ouai ! J'ai pensé a l'effet seulement après coup... pas de chance alors
  9. #69
    spi100
    Merci!
    Mariposa veut parler du fait que le hamiltonien et P - un opérateur de permutation de deux particules - commuttent. Dans ce cas, toute fonction propre de H, doit aussi l'être de P.
    Comme P^2 = P et P hermitique, ses valeurs propres sont donc +1 ou -1 i.e. les fonctions d'ondes changent ou ne changent pas de signe dans la permutation de deux particules.
  10. #70
    pmdec
    Citation Envoyé par lignux post 19
    Et voilààààà l'ingénieur débarque:
    On considère un récipient contenant:
    - E1 [kg] d'eau
    - E2 [kg] de glace flottant en surface
    - S [kg] de sel dans l'eau
    Hypothèses de travail:
    H1: l'eau a une densité 1
    H2: l'adjonction de sel dans l'eau n'en modifie pas le volume.
    Je fais ces hypothèses plus par souci de clarté et de simplicité que par fainéantise. L'erreur commise est minime, et le résultat reste parfaitement valable.
    Pas si sûr, ... un peu de pinaillage supplémentaire :
    Exemple :
    - un verre d'eau contenant 100 g d'eau à 21°C salée à 35g/litre
    - un glaçon (d'eau douce) de 20 g à 0°C
    - masse volumique de l'eau du verre : 1,02450 g/cm3
    - pour faire passer 20 g de glaçon à 0° à 20 g d'eau à 0°C, il faut dépenser 1600 calories (eh oui, une vieille unité ...), ce qui refroidit les 100 g d'eau de 16°C. On se retrouve avec 100 g d'eau à 5°C et 20 g d'eau à 0°C, ce qui donne 120 g d'eau à 4,17°.
    - les 3.85 g de sel des 100 g d'eau salée sont maintenant dissout dans 120 g d'eau, soit une salinité de 32.08 g/litre.
    -la masse volumique d'une eau à cette température et cette salinité est de 1,02540 g/cm3, soit plus qu'au départ.
    Dans cette expérience, je crois donc bien que le niveau baisse, à moins d'un oubli de plus ... Pour affirmer que le niveau monte, il faut supposer que l'eau ne change pas de température quand la glace fond.
    Pour les calculs de masse volumique : http://isitv.univ-tln.fr/~lecalve/oc...es/fiche3C.htm
    Voilà, voilà ... à moins qu'en considérant les chaleurs massiques exactes (différentes de 1cal/g utilisé ci-dessus) on ne parvienne pas à faire baisser le niveau.
  11. #71
    zoup1
    Citation Envoyé par pmdec
    Exemple :
    Belle démonstration, qui rejoint le point de vue exposé par mariposa dans son message #20.
    Cependant, il est difficile de considérer le système du verre+glaçon comme un système isolé comme l'a fait remarqué je ne sais plus qui dans je ne sais plus quel message et par conséquent, il y a de la chaleur qui est pompé de l'extérieur (qui sert de réservoir de température) et permet de maintenir le système à l'équilibre à 21°C une fois que le glaçon est fondu...
    Ceci étant dit je ne pensais pas que les ordres de grandeur donnaient de tels résultats...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  12. #72
    invited5095748
    Exemple :
    Oui, effectivement, dans l'exemple particulier que tu as pris, le niveau va baisser. Je dois admettre que, pour être plus précis, j'eus dû préciser une troisième hypothèse: on attends que l'ensemble soit revenu à la température initiale de l'eau, quelle qu'elle soit (grâce à une source de chaleur extérieure, peu importe). C'est ce qui se passe pour le cas des icebergs pour lesquels l'eau est tjs à -2°C.
    Il faut admettre que la question n'est pas suffisamment précise pour prendre ces détails en considération. On a vu certaines réponses dans ce post qui parlaient également de la pression atmosphérique,...) Tant qu'on y est, on pourrait peut-être considérer l'absorption par l'eau des ondes du GSM de l'expérimentateur
    Mais ces pinaillages gardent tout leur intérêt... et montrent que ce qui parait simple peut s'avérer en réalité beaucoup plus complexe...
  1. [Thermique] clim - Isolant qui fond -
    Par invited4be5395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 10h32
  2. [Blanc] Refrigérateur qui gèle au fond
    Par inviteca77a2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 18h19
  3. [Divers] Chauffage elec : Interrupteur qui fond
    Par invitecc0d0313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 21h02
  4. HELP PLEASE!!glacon qui fond...temperature finale
    Par invite43050e88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 17h11
  5. un glaçon dans la marre
    Par invite96c97455 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2004, 10h16
