difficulté a propos du champ électrique
    invite1ff1de77
    Unhappy difficulté a propos du champ électrique
    en fait notre cour n'était pas clair
    quel est la notion des lignes de champ,
    quel est le rapprot entre le condensateur et le champ élecrique?
    pourquoi se crée un champ électrique en tre deux plaques liées a un générateur??
    merci !!!
    invitec913303f
    Re : difficulté a propos du champ électrique
    Dabors, je vais te répondre pour les condensateurs. En fait dans un condo, il ny a pas de création de champs électrique, mais en fait, comme tu la sait, il s'agit de deux plaques, don't l'une est chargé positivement et l'autre négativement. Par conséquente, les électrons sont atiré par l'autre plaque qui elle est de charge positive.
    On se sert des condensateurs pour beaucoup d'aplications en électroniques. peut étre voudrait tu que je développe le sujet de a quoi sa sert?
    Sinon pour les lignes de champs, c'est en fait une représentation imagné de la configuration d'une source de champs magnétique. Si tu veux plus de précisiosn nhésite pas.
    Amicalement
    Flo
    invite6aa21dd9
    Ouh la, plusieurs questions en bloc. Tentons d'y répondre :
    (A noter que Flo a commis pas mal d'erreurs dans ses explications)
    Une ligne de champ électrique:
    On appelle ligne de champ une ligne (pas forcément droite) qui, en chacun de ses points, est tangente au vecteur champ électrique E en ce point.
    Rapport entre un condensateur et le champ électrique:
    Modélisons un condensateur dans un circuit par deux plaques conductrices parallèles de 5 cm² séparées par du vide. La distance entre les 2 plaques est de 1 cm.
    les | sont des plaques les ---- les fils qui vont respectivement aux bornes + et - d'un générateur de tension continue de 3V.
    Voila quelques relations entre le champ électrique et les paramètres qui caractérisent ce type de condensateur plan:
    - Dans le vide, le champ électrique entre les armatures d'un condensateur plan est donné par la relation:
    E=Q/(epsilon0*S) .
    Q étant la charge(C) portée par chaque armature (en valeur absolue) et S (m²) la surface en regard des armatures.
    - Le champ électrique est uniforme entre les armatures du condensateur.
    Sa valeur vaut : E (V/m) = tension (V) / distance des armatures (m)
    E = 3 / 0,01 = 300 Volts par mètre.
    Valeur absolue de la charge portée par les armatures :
    Q = E*epsilon0*S
    L’armature reliée à la borne positive du générateur porte la charge +Q, l'autre la charge -Q. (Je te laisse faire le calcul).
    Aussi, Q=C*U où C est la capacité du condensateur.
    Pourquoi un champ électrique entre deux plaques ?
    Je ne connais pas ton niveau scolaire, on va donc faire simple et intuitif. Je suppose que tu sais ce que représente un champ.
    Dans le cas d'un champ électrique, celui-ci se mesure en volts par mètre et il dérive d'un potentiel scalaire (mesuré en Volts).
    Prenons le circuit précédent (donc 2 plaques conductrices reliées a un générateur par des fils conducteurs).
    Un conducteur contient des porteurs de charges libres de bouger (les électrons dans un fil métallique ou une plaque métallique par exemple.)
    Si ces charges sont dans un champ électrique, elle subissent une force égale à leur charges * le champ E. Et du coup, si elles sont libres de bouger elles bougent.
    Or, entre nos plaques il n'y a pas de conducteur, juste du vide. Donc impossible de bouger des charges entre les plaques. Donc le potentiel des plaques est fixé ou encore imposé par le générateur.
    Dans l'exemple précédent, on a donc une différence de potentiel de 3 Volts entre les plaques. Plaques séparées par 1 centimètre. Donc 3 volts par cm, où encore 300 Volts par mètre (1 mètre = 100 cm).
    Tout ceci parce que le champ électrique dérive du potentiel électrique. (E = -grad V)
    (Attention, si on avait éloigné les plaques de 1 mètre, le champ ne serait plus que de 3 Volts par métre.)
    Pour bien comprendre toutes ces notions, relis bien les définitions des concepts de champ, de charge et de force.
    En espérant que ceci t'ai aidé, amicalement.
    invite212ab20d
    J'espère que the strange a trouvé ses réponses dans le message de Kognou.
    Pour revenir à la réponse de Floris ''En fait dans un condo, il n'y a pas de création de champs électrique,''
    C'est évidemment faux. J'imagine qu'il s'agit d'une phrase écrite un peu rapidement car entre les armatures d'un condensateur (sauf si non chargé mais alors ne sert à rien) il y a bien un champ électrique, en général.
  1. champ magnétique et champ électrique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2007, 11h00
  2. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h42
  3. à propos de four à arc électrique???
    Par invite4e99db4f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2007, 14h18
  4. Champ électrique et potentiel électrique
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 22h39
  5. difficulté a propos de c++
    Par invite1ff1de77 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2005, 18h02
