diffraction avec un prisme
    invitef376b8ae
    bonjour à tous ,
    C'est juste pour une confirmation ou infirmation , ce que je n'espère pas :d. On sait que la déviation réprésente l'angle entre la direction du faisceau incident et la direction du faisceau dévié par le prisme.
    Question : tracer grossièrement la marche d'un rayon lumineux lorsque le prisme possède un indice n'>n (indice de l'air )
    Ma réponse : d'apres nsini=n'sinr alors si n' augmente par rapport a n alors sin r diminue don c r diminue et donc la déviation augmente . Est-ce ca ???
    sandrine
    invite6f044255
    Re : diffraction avec un prisme
    oui, c'est tout à fait vrai!!!!
    tu peux aussi le montrer facilement en considérant que si n'>n, alors le rayon se rapproche de la normale à la surface....
    invitef376b8ae
    merci beaucoup , mais j'ai tout de même une autre question .
    Soit téta l'angle défini par la direction du faisceau laser en absence de diffarction , et la droite reliant le centre de la fente au point M considéré( bord de la tâche centrale ). ( on obtient un triangle rectangle en O ( centre de la tâche centrale ))
    Questions :
    -Tracer la courbe représentative des variations de L ( L= lgueur de la tâche centrale ) en fonction de a ( a= largeur de la fente )
    J'obtiens une "courbe" ( presque une droite ne passant pas par l'origine) décroissante.
    - Montrer que téta = L/2D ( avec D=distance fente-écran) sachant que téta est environ = sintéta
    Ma réponse : sin téta = opposé/adjacent =OM/D
    =(1/2L)/D
    =L/2D
    - Connaissant la valeur de la longueur d'onde dans le vide lamba0 du laser ( on ne la donne pas) déduire de la courbe L en fonction de a la relation : téta=lambda 0/ a
    Ben c'est à cette question que je n'arrive pas à répondre .
  1. Le prisme
    Par invite6db3a1dc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 18h42
  2. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 23h04
  3. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Dernier message: 03/11/2007, 16h17
  4. prisme
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 13h03
  5. Prisme
    Par sylvain78 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 18h08
