Que se passe-t-il au niveau des noeuds d'une onde EM?
    EspritTordu
    Voici un lien (et plus particulièrement le schéma) :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_%C...agn%C3%A9tique
    Que se passe-t-il au niveau des noeuds de l'onde électromagnétique lorsque B et E semble nul? Y a-t-il une masse?
    Pourquoi l'onde se propage à l'infini?
    Merci d'avance.
    inviteca4b3353
    Re : Que se passe-t-il au niveau des noeuds d'une onde EM?
    Classiquement, il n'y a pas de champ (enfin le champ est nul) en ces points. Donc aucun effet électromagnétique.
    (et pas de masse. pourquoi y en aurait-il une ?)
    Ca, c'est ce qu'on appelle l'inertie (relativiste ici car le champ EM n'a pas de masse mais une énergie cinétique néanmoins). Tout corps reste dans le meme état de mouvement tant qu'aucune force (ou interaction) ne vient le déranger.
    EspritTordu
    Si l'inertie est en jeu, cela signifie que si je place un carton à la verticale à l'apogée de E, alors non seulement je stoppe l'onde précédent le carton, mais aussi la partie de l'onde qui le succède?
    Si E et B sont nuls, où se trouve l'énergie?
    Bjr esprit...
    Déjà sur le MEME graphique l'on a représenté DEUX champ DIFFERENTS de l'onde.
    (C'est indiqué:le champ ELECTRIQUE et le champ MAGNETIQUE).
    C'est un peu comme si sur un meme graphique tu traçais la VARIATION de TENSION et la variation d'INTENSITE d'un meme courant.
    Cela passe par zéro (au zéro) mais il ne s'annule pas l'un l'autre (Une tension, n'annule pas l'intensité).
    L'onde est "photon".Un photon qui a été créé et émis se déplace dans l'espace tant que rien de l'arréte.
    S'il "s'usait" au court de son trajet, il serait impossible de voir au loin.
    invite8c514936
    La même chose qu'entre un creux et une bosse des vagues qu'on fait à la surface de son bain...
    EspritTordu
    Si on a une tension nulle et une intensité nulle au même moment, l'énergie électrique est nulle, non?
    Dernière modification par EspritTordu ; 03/09/2007 à 12h37.
    Bjr Esprit tordu..
    Exact, au temps t0 (passage au zéro) l'énergie est nulle.(Mais ca dure pas longtemps !!
    C'est d'ailleurs sur cette CONSTATION que l'on à créer des "interrupteurs" qui coupe le courant durant cet instant ( ca évite les coupures en "charge" et la nécessité de couper de grosses énergies).
    L'énergie moyenne est calculée sur la PERIODE compléte .
    EspritTordu
    Je ne comprend pas pourquoi l'onde lumineuse qui voyait son champ E et B diminuer repart de plus belle avec des champs qui augmente alors?
    invite8c514936
    C'est comme pour les vagues sur l'eau, encore une fois. Il y des points de la vague qui sont à la même hauteur que l'eau calme (ça correspond à la valeur nulle de l'amplitude instantanée), mais ces points de la vague sont sur une pente : ses voisins sont plus hauts ou plus bas, ce qui conduit à un mouvement de l'eau.
    Le truc important, c'est que ce qui détermine l'évolution d'une onde en un point, ce n'est pas seulement la valeur de l'onde en ce point mais aussi la dérivée de l'amplitude (la pente de tout à l'heure), pour la même raison que ce qui détermine le mouvement d'une masse au bout d'un ressort en mécanique, ce n'est pas seulement l'élongation du ressort mais aussi la vitesse de la masse.
    EspritTordu
    Ce qui explique pourquoi un photon ne peut localisé, ne peut-être particule "solide"? On doit voir sur une période donc.
    Pourquoi l'oscillation continue à l'infini : si l'eau s'est stabilisée, il n'y plus de mouvement?
    Comment çà se déplace tout cà?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 13h46
  2. applications de la théorie des noeuds
    Par invite3412584c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/09/2007, 14h27
  3. Théorie des noeuds
    Par invitef47010ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2006, 17h26
  4. TIPE Théorie des noeuds [MPSI]
    Par invitef47010ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/05/2006, 17h42
  5. loi des noeuds oubliée
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2004, 18h42
