Amplifier/concentrer un champ magnétique
    invite0ef5efb8
    Talking Amplifier/concentrer un champ magnétique
    Je cherche un moyen d'augmenter la sensibiliter d'un Interrupteur à Lame Souple (ILS ou Reed Switch), l'objectif étant de détecter une boucle magnétique de 1m de large sur 5 à 10m de long (sous la ligne de départ d'un circuit de kart, aucune idée de la force du champs ) à environ 25cm du sol.
    De manière empirique, j'ai trouvé qu'en mettant un clou/bout de trombone dans l'alignement longitudinal de l'ILS, je pouvais gagner qques centimètres; l'ILS détecte un aimant à ~6cm. Malheureusement, je ne connais pas les caractéristiques de cet aimant .
    Y'a-t-il d'autres moyens ou méthodes "plus rigoureuses" ?!
    Je pense notament à de la ferrite, une surface spécifique sous l'ILS, ...etc
    Merci,
    KTy
    Re : Amplifier/concentrer un champ magnétique
    BJr KTY....
    Ben faudrait peut etre simplement AMPLIFIE le signal en provenance de la boucle avant de l'appliquer à l'ILS via un ELCTRO AIMANT.
    La PUISSANCE de l'électro-aimant sera proportionnelle à l'AMPLIFICATION.
    invite0ef5efb8
    Merci pour ta réponse mais je ne suis pas sur de te suivre
    La boucle magnétique est enfouis sous la piste, aucun moyen de changer quoi que ce soit à ses caractéristiques.
    Ce que tu proposes c'est d'utiliser un électroaimant comme capteur et non comme actuateur, c'est bien ca ?
    Tu penses qu'il sera plus sensible qu'un ILS ?
    obi76
    Dans les transformateurs on utilise des entrefers pour boucler le champ magnétique à l'intérieur des 2 bobines, je pense que mettre un entrefer conique devant ton ILS augmentera grandement sa sensibilité.
    invite0ef5efb8
    Merci pour l'idée !
    Une photo et/ou une référence ?
    invite0324077b
    si la boucle magnetique sert a detecter le passage des kart elle est forcement alimenté en alternatif
    donc pour detecter la boucle l'ils n'est pas le bon truc : il faut une simple bobine qui donnera une tension alternative facile a amplifier
    invite0ef5efb8
    Pourquoi "la boucle" serait-elle forcément alimenté en alternatif ?
    Si c'est le cas, dans ce cas je suis d'accord qu'une mesure par bobine + amplification et filtrage serait surement plus efficace.
    Cependant, je *sais* que le système de kart au-quel je fais référence (Alfano), qui est un des plus répendu, utilise comme capteur un ILS fixé au plancher du kart (voir brevet Alfano EP 0632350 et confirmé sur un forum anglais de kart).
    Cependant, je *croyais* que cette boucle magnétique était simplement passive....
    mbochud
    Il y a 2 méthodes (et même plus) de détection magnétique.
    1) Exciter une bobine (dans le sol) en AC (400Hz me semble bon pour détecter des karts) et mesurer la variation de son impédance induite.
    2) Exciter une bobine comme avant et enfouir une autre petite bobine croisée (à angle droit) de telle sorte qu’elle ne détecte rien s’il y a rien au-dessus. Dès qu’on place un objet métallique au-dessus, le champ excitateur est dévié un peu et la bobine de réception le voit.
    Bsr Kty...
    Qu'appelles tu boucle passive ??
    Un enroulement de cable posé au sol (ou enterré) n'en fait pas pour autant qq chose de "magnétique".Il faut donc qu'il soit parcouru par un courant.
    A partir de là il va GENERER du "magnétisme" qui pourra etre "capté" .
    Si le niveau du signal de "captation" est insuffisant, suffit de l'amplifier avant utilisation.
    Mais dans ton systéme la boucle est elle EMETTRICE ou RECEPTIVE (j epense qu'elle est émettrice) ?
    invite0ef5efb8
    La "boucle" est emetrice, mais je pense en fait que le terme de boucle est mal choisis...
    En effet, trouvé sur http://www.alfano.be/a_fr/faq.htm
    Est-ce que votre champ magnétique est une boucle électrique?
    Les bandes sont formées d’aimants insérés dans une rainure. Ils n'ont pas besoin d'électricité, piles ou entretien de tout genre. Ils émettent une énergie constante pendant environ 200 ans.
    Donc utilisation d'une bobine oui, mais pas de filtrage possible...
    invite0324077b
    mon histoire de boucle magnetique alimenté en alternatif n'etait qu'une supposition
    si la boucle ne sert pas a detecter les kart ce que j'ai dit ne vaut rien : il faut que tu donne plus de precision
    mais je serais quand meme surpris qu'un courant continu dans une boucle en fil enterré fasse coller un ils
    si je devais faire marcher des ils je mettrais plutot des aimants dans le sol
    il faudrais que tu donne plus d'information sur ce qui existe deja
    invite0324077b
    si c'est bien des aimant il faut connaitre la facon dont les aimants sont placés pour mettre une piece en fer qui ameliore le fonctionnement de l'ils
    si je fesait un truc comme ca je mettrais les aimant bout a bout avec le nord d'un coté et le sud de l'autre
    mais il est possible que ce soit nord en bas et sud en haut
    ou nord en avant et sud en arriere
    si personne ne le sais il faudra te promener sur ta piste avec une boussole
    invitebdd94235
    j'ai le meme probleme que KTyKTy!! mais pour une moto
    la bande magnétique est formée d’aimants insérés dans une rainure.
    je confirme que le capteur commercialisé par la marque est un ILS qui capte le champ à environ 10cm!
    exits t' il des ILS très sensible?
    j'ai utilisé un ILS avec une sensibilité de 10-30 ATf mais c'est 2 fois moins sensible que l'original...
    quelqu'un à une idée?!!
  1. champ magnétique et champ électrique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2007, 11h00
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  3. Amplifier/concentrer un champ magnétique
    Par invite0ef5efb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 10h51
  4. Champ d'induction magnétique vs champ magnétique
    Par inviteb75fccec dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2005, 15h55
  5. champ magnétique
    Par invite1ee8c137 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2004, 19h34
