Un bête comptage
Un bête comptage
    invitec38e3ca5
    Un bête comptage
    Bonsoir à tous.
    Voila: Il y a un type d'exercice, probablement archi-simple, qui me pose quasi-tout le temps un grand effroi. C'est une autre dimension.
    Une source radioactive donne un comptage de 500 000 coups par minute.
    Trois jours plus tard, le comptage est de 125 coups/seconde, la mesure étant réalisée dans les mêmes conditions.
    Quelle est la demi-vie de la source?
    a) 0,5 h
    b) 5h
    c) 12h
    d) 24h
    e) 72h
    Serait il possible de m'expliquer comment vous résolvez un exercice de ce type en gagnant le maximum de temps, et en adoptant un raisonnement le plus simple possible?
    Merci!
    invite88ef51f0
    Re : Un bête comptage
    Si j'appelle l'activité initiale, quelle est l'activité 3 jours plus tard (en fonction de la demi-vie) ?
    invitec38e3ca5
    Salut coincoin!
    A(t) = A(0) . e^-(Lambda. t), si je ne me trompe pas?
    A(0) = 500.000 coups/min = 30.000.000 coups/sec.
    t = 3 . 24 . 60 . 60 = 3 . 1440 . 60 = 86400 secondes dans 3 jours.
    L'activité au bout de 3 jours est de 125 coups/sec.
    Donc 125 = 30.000.000 . e^-(Lambda.86400)
    Je divise à gauche et à droite par 5:
    25 = 6.000.000 . e^-(Lambda.86400)
    25/6.000.000 = e^-(86400 Lambda)
    Lambda = ln (25/6.000.000)/86400
    Lambda = ln (5²/(6 * 1000²))/86400
    Lambda = -0,000143.
    invite88ef51f0
    Tu as oublié le 3 dans la conversion en secondes (86400 c'est le nombre de secondes dans un jour). Ton problème de signe vient du fait que tu as oublié le moins qui était dans l'exponentielle lorsque tu as pris le logarithme.
    Mais on ne te demande pas lambda, mais la demi-vie...
    invitec38e3ca5
    Pardon oui, comme si j'avais besoin de m'enrichir d'étourderies; comme on n'aura pas le droit à la calculatrice, je m'efforce de faire sans.
    Lambda = ln (5²/(6 * 1000²))/259200 = 0,000048.
    La demi vie, c'est le temps nécessaire pour que la moitié des substances présentes aie disparue.
    t 1/2 = ln(2)/Lambda
    = 0,7/0,000048 = 100.000
    Donc une demi-vie de 100.000 secondes, soit, en divisant par le nombre de secondes dans une heure (3600), pour obtenir le nombre d'heures (les résultats étant proposés en heure), donnerait environ 30h.
    Le résultat qui s'en approcherait le plus seraient alors les 24H?
    invitec38e3ca5
    Exprimons tous les taux de comptage en cps/min
    D'où C0 = 500.000 cps/min
    C1 = 125x60 = 7500 cps/min
    C0/C1 = 66
    D'après la définition de la demi vie, on sait que le taux de comptage est divisé par 2 après chaque demi-vie.
    Or, 2^6 = 64 ~ 66
    D'où C0/C1~2^6 d'où C0/2^6 = C1.
    Au bout de 6 demi-vie, on parvient donc à C1. D'où t1/2 = 3x24/6 = 12h.
    Je n'aurais malheureusement jamais l'idée de faire un tel calcul.
    L'explication qui m'est fournie avec la correction est hélas insuffisante: serait il possible de me la détailler?
    Merci!!
    invitec240c950
    En passant, je crois déceler une petite erreur: 500'000 coups/min, ça fait 8333,333 coups/s et non 30'000'000 coups/s.
    Bien à vous,
    Butcherk
    KLOUG
    "Je n'aurais malheureusement jamais l'idée de faire un tel calcul.
    Merci!! "
    Pour le détail :
    La période (ou demie-vie) est le temps nécessaire pour que 'activité d'un échantillon radioactif diminue de moitié.
    Appliquons ce principe.
    Si au départ l'activité est de 500 000 cps/min
    Au bout d'une période il reste 250 000 cps/min
    Au bout de deux périodes il reste 125 000 cps/min
    Au bout de trois périodes il reste 62 500 cps/min
    Etc
    Au bout de 6 périodes il reste environ 7800 cps/min
    Dans le problème 125 cps/s correspondent à 7500 cps/min
    On peut donc dire qu'il s'est écoulé environ 6 périodes.
    Comme le deuxième comptage a été fait trois jours après, cela correspond à 6 périodes.
    On peut donc dire qu'une période est approximativement égale à 12 heures.
    Bonne continuation
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invitec38e3ca5
    Merci Kloug!!
    Je préfère largement cette voie de raisonnement à ma correction
  1. Comptage jusqu'à 9
    Par invite11a854ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 07h44
  2. Comptage bactéries
    Par invite0e274e1d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2008, 14h32
  3. comptage sous R
    Par invitecbe2f712 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2007, 15h16
  4. Affichage+comptage
    Par inviteeae283d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 16h50
  5. Comptage d'électrons
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2005, 13h01
