Mécanique des solides
    invite3481722c
    boncoir, à tous
    j'ai un petit probleme avec un exo, le voila,
    une charge de poid P=75 N est soutenue par deux fils AB et BC qui font respectivement avec la verticale des angles de 60 ° et 30 °.
    Mon premier soucie :
    faire une construction graphique pour déduire la force de chacun des fils. (je vois pas comment faire..
    Et puis la deuxieme question: il demande de verifier ce resultat par un calcul trigo... je pence que je doit utiliser les PFS??
    merci d'avance
    invitef16d06a2
    Re : Mécanique des solide
    c'est quoi le PFS, as tu pensé a mettre B au "sommet"
    livre
    Il y a deux tensions inconnues, T1 et T2. Il faut deux équations,obtenues en projetant ces tensions sur les axes vertical et honrizontal.
    invite3481722c
    Je doit faire un dessin pour savoir quel force a ab et quel force a bc
    obi76
    Ben ABC est donc un triangle, B est le point d'attache au solide, A et C sont les points de fixation au plafond...
    invite3481722c
    oui, et...?
    obi76
    Bah dessine, ça coule de source après.
    Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours
    invite3481722c
    le dessin est dans l'énoncé, mais y me demande de trouver avec un dessin la force de chacun.
    obi76
    Ha, tu vois les vecteurs forces sur BA et BC ?
    Hé bien figure toi que la résultante horizontale de ces forces est nulle (logique, l'objet ne bouge pas).
    Quant à la résultante verticale, elle est exactement égale au poids de l'objet (il ne tombe pas non plus).
    invite3481722c
    oui, mais alors a quoi doit ressembler mon dessin?
    et doit-je utiliser le PFS pour le calcule?
    obi76
    mais c'est quoi le PFS ?
    invite3481722c
    PFS = principe fondamental de la statique
    la on fait un inventaire des forces, etc...
    Et mon dessin doit ressembler a quoi ?
    invite3481722c
    personne ne voie comment faire???
    obi76
    Re : Mécanique des solides
    Ben si, mais si tu as le dessin sous les yeux et que t'y arrive pas par projection, je vois pas comment t'expliquer...
    invite3481722c
    mais la projection, c'est le faite de refaire la figure a partire du point "b". et pour verifier le resultat je fait quoi ? "pitagore"
    obi76
    Ben oui (enfin ça revient plus ou moins au même)...
    Tu projète sur l'axe, comme ça t'aura la longueur du vecteur, reste plus qu'à te mettre tout ça de manière analytique.
    invite28a006b0
    PFS : Somme des forces exterieurs =0
    Somme des momants =0
    Pour chaque force qu'il y a (dont tu connai la norme ou pas), tu les projette sur chaque axe du repere. Quand tu connai pas la norme tu met une lettre comme par exemple pour la force F de nomre F.
    Tu devrai trouver 2 equation sur l'axe x et l'axe y ( z etant perpendiculaire au plant de la feuille ) avec 2 un connu les 2 force des 2 cable.
    2 equ 2 inconu tu resoud et pouf...
  1. mécanique des solides : contacts
    Par invite2a48efd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2007, 21h24
  2. Formule ionique des solides
    Par invitea237b929 dans le forum Chimie
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/09/2006, 12h16
  3. mécxanique des solides
    Par invite107806e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2006, 12h54
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 19/04/2005, 10h27
