Dans le cadre de mon stage, je dois calculer le déphasage entre le signal d'entrée appliqué sur l'échantillon (déplacement imposé) et la réponse de celui-ci (force).
Pour cela je possède les résultats des essais, c'est à dire la force et le déplacement en fonction du temps.
Apparemment pour calculer le déphasage entre le déplacement appliqué et la force résultante (l'échantillon est viscoélastique) appelé facteur de perte ou Tan delta, je dois passer par des calculs sous forme exponentielle (complexes).
Le déplacement imposé est un signal triangualaire et l'effort engendré est un signal triangulaire déphasé par rapport au déplacement.
On peut partir soit du module du matériau :
G* = G' + i G''
ou de la raideur :
K* = K' + i K''
Avec * = composante dynamique
' = composante réelle ou élastique
'' = composante imaginaire ou visqueuse
On a Tan Delta = K'' / K'
et K' = K* . cos delta
K'' = K* . sin delta
Je n'arrive pas à calculer delta et je ne comprends pas comment procéder...
Comment représente t on un signal triangulaire (ou par défaut sinusoïdal) en notation complexe ?
Pouvez vous m'aider ?
MERCI D'AVANCE POUR VOS LUMIERES
