équation aux dimensions
    invitec1210dd1
    je dois montrer que le rayon classique de l'électron est homogène a une longueur.
    je voudrais savoir qu'elle est la dimensions de u0 sachant que son unité est le H.m-1 ?
    merci d'avance.
    invitef16d06a2
    Re : équation aux dimensions
    la permeabilité du vide en SI s'est m kg s-2 A-2
    c'est quoi un rayon classique d'un électron ?
    invitec1210dd1
    voici la formule ci dessous.
    je voudrais savoir comment retrouver les dimensiosn de u0 ?
    merci d'avance.
    mamono666
    Citation Envoyé par Pucca Voir le message
    merci d'avance.
    En classique, un rayon est une longueur donc par définition en mètre.
    Pour H.m-1 donc Henry par mètre. Rappel toi de la définition du Henry: c'est l'unité de l'inductance d'une bobine.
    Soit tu pars de la définition de l'inductance, soit tu prends la formule donnant la tension au borne d'une bobine:
    le henry correspond donc à du Volt.temps/Ampère
    Le tension est défini par , qu'en multipliant par une charge permet de retrouver le travail de la force electrostatique.
    donc le
    Et Joule l'energie est une force fois une distance donc:
    Finalement le Henry est:
    Et comme les ampères sont une charge par un temps, ca donne:
    donc le H.m-1 sera du kg.s-2A-2
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invitef16d06a2
    il y a comme un oublie de m dans l'histoire
    invitec1210dd1
    alors je l'ai refais avec une autre méthode et je trouve pour H.m-1 une dimension de M.L.T-2I-2
    invitef16d06a2
    tu as bon voici un lien pour te le comfirmer http://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_magn%C3%A9tique
    mamono666
    oui j'ai oublié une distance dans "Joule".
    inviteca4b3353
    Si je me rappelle bien, c'est le rayon de la sphere chargée uniformément dont l'énergie électrostatique qu'elle contient est égale à la masse de l'électron. Et encore si je me rappelle bien, c'est beaucoup trop grand ce qu'on obtient.
    invitef16d06a2
    merci pour l'explication
    invitef16d06a2
    [re]=[µ0].[e²]/[m]= (m kg s-2 A-2).(s².A²)/kg=m
    coulomb: C = s A
    donc re a la dimension d'une longueur
  1. Problème aux dimensions en intégrant des sinus
    Par invitea42aaac7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2007, 20h45
  2. Recherche logicel d'impression d'image aux dimensions fixés par l'écran
    Par invitea97366ce dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2007, 01h34
  3. Transformée en Z et équation aux différences finies
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2007, 13h27
  4. équation aux dérivées partielles
    Par invite86ad2abe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2006, 16h06
  5. Equation aux dérivées partielles linéaire?
    Par invite36ac2b58 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2006, 08h50
