Exercice (condensateur+dipole RC)
    invitee8109a03
    Un condensateur de capacité c = 3 micro farad se charge à travers un résistor de résistance
    r=80 k ohm à l'aide d'un générateur de tension continue de f.e.m E=12V.
    1-det la valeur de la constante de temps du dipôle RC
    2-après une durée de 2 secondes que vaut la tension aux bornes du condensateur ?
    b-det l'intensité du courant circulant dans le circuit du condensateur après une durée égale
    a 2 secondes.
    Je me bloque à la question à la derniere question
    De l'aide sera la bienvenue
    Merci d'avance pour votre réponse
    invite8241b23e
    Re : Exercice (condensateur+dipole RC)
    Salut !
    Quelle est la constante de temps ? A ton avis, ton circuit, il en est où au bout de 2 secondes ? Donc ?
    inviteac73760b
    puisque t'es bloqué dans la dernière question alors t'as repondu à la precedante alors une fois tu as connu la tension du cond au bout de 2s
    alors tu peux chercher la valeur de sa charge à cet instant avec la relation u=q/c pour s'y servir de calculer l'intensité à l'aide de la relation i(t)=q/t
    tu vois c'est meme plus simple qu'un bonjour
    tu es en terminale ?
    je le suis aussi
    d'ailleurs bonne chance
    inviteac73760b
    salut à tous
    bien que c'est un peu trop tard mais c'est toujours rectifiable
    si vous remarquez dans ma reponse que j'ai commis une erreur
    en fait l'intensité juste à t=2s n'est pas q/t à cet instant là mais elle est egale à dq/dt à t=2s il faut alors faire sortir l'expression de l'intensié au cours du temps de decharge pour qu'on puisse calculer sa valeur à t=2s avec plus d'exactitude soit i(t)= E/R exp(-t/RC)
    en resumé la première methode nous renseigne sur la valeur moyenne de l'intensité entre t=0 et t=2 et non pas la valeur instantanée
    en tout cas j'espère qu'on me pardonne pour ma fausse reponse
    invite5a27cc6c
    Thumbs up Re : Exercice (condensateur+dipole RC)
    Citation Envoyé par azerty01 Voir le message
    a 2 secondes.
    après 2 secondes le condensateur se charge entièrement or à la charge totale l'intensité du courant circulant dans le circuit s'annule
    invite5a27cc6c
    Citation Envoyé par profmongi Voir le message
    puisque la constante de temps r*c = 240ms et le temp de charge est 5*r*c alors le condensateur se charge entièrement après 1.2 seconde donc après 2 seconde le condensateur est déja chargé or a la charge l'intensité du courant est nulle
    invite8241b23e
    C'est une discussion qui date de presque 1 an !
    invited03a547c
    puisque la constante de tems=r*c
    on en déduit la durée de charge d'un condensateur
    on le comparant avec 2s on résulte que uc=12v
    aprés 2s le réjime pérmenant est établit donc uc=cst=12V
    d'où i=0A
    invited03a547c
    d'où i=0A
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 03/11/2008, 15h21
  3. Exercice sur la décharge d'un condensateur
    Par mattveil dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 15h56
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 11h49
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 11h42
