mécanique du fluide
mécanique du fluide
    inviteb8f151c3
    mécanique du fluide
    J'ai un problème simple à résoudre mais les résultats que je trouve sont surprenants.
    Voici l'énoncé :
    J'ai un bécher de diamétre 105 mm, de volume : 1L et de hauteur; 145 mm
    Sur le bécher il y a un orifice de rayon r=2mm à z=0.
    Je cherche le débit!!!!
    VOila mes calculs :
    La section de l'orifice So = (pi)xr² = (pi)x(0,002²) = 12,56.10^(-6) m²
    La vitesse du fluide en So est :
    V²= 2 x g x h = 2 x 9,81 x 0,145 = 2,84
    donc V= 1,69 m/s
    J'en déduis le débit q :
    q = So x V = 1,69 x 12,56.10^(-6) = 21,2.10^(-6) m^3/s
    ce qui donne un débit de 21,2 cm^3/s et donc 2,12 cl/s
    Ce résultat me semble bizarre car cela signifie qu'avec cette durite de petit diamètre je peux remplir une cannette de coca de 33cl en 15secondes!!!!!
    J'ai fais des essais pratiques et je tourne aux alentours de 35 secondes!!!
    VOila mon souci.POuvez vous me dire si ce résultat est juste ou dans le cas contraire ou se situe ma faute.
    Merci d'avance.
    livre
    Re : mécanique du fluide aide
    Il y a peut-être un facteur quelque part
    Dernière modification par livre ; 28/09/2007 à 19h49.
    livre
    Citation Envoyé par livre Voir le message
    (Désolé pour cette réponse qui n'en n'est pas une: j'avais mal lu ton post et je ne savais pas quoi écrire durant les 5 minutes qui restait pour le modifier )
    Je trouve que la hauteur ne fait pas 145 [mm], mais plutôt , d'où un débit de 1.2 ml/s ce qui remplit 33 cl en 27 sec.(A moins d'une erreur de calcul)
    Il faut aussi remarque qu'à cette taille d'ouverture, la capillarité commence à jouer un role non négligeable.
    inviteb8f151c3
    Merci pour ta réponse, mais je comprend pas ton calcul de hauteur ( plus précisément ton 10^(-3) ni ton calcul ton débit, de 1.2 ml/s. Peux tu étailler ton calcul stp.
    Merci d'avance pour le temps que tu me consacre.
    livre
    J'ai supposé que le bécher est un cyclindre de révolution, de volume et de diamètre 2R=105[mm]. J'ai ensuite calculé la hauteur en divisant le volume par la surface du fond, puisque . Cette hauteur , introduite dans me donne la vitesse de sortie. Puis, en multipliant cette vitesse par la surface de l'orifice, j'obtient le débit.
    A moins que la hauteur du cylindre soit 145[mm]. Pour vérifier tes calculs, il faudrait réaliser une expérience qui s'affranchisse de la viscosité de l'eau, c'est-à-dire qu'il faudrait réaliser une ouverture plus grande. Par ailleurs, le diamètre du trou d'épingle de l'exos est inférieur à la longueur capillaire de l'eau . L'équation de Bernoulli ne s'applique qu'à des fluides parfaits, sans viscosité et sans tension superficielle.
    inviteb8f151c3
    La longueur capillaire de l'eau qui est de 2,5 mm représente le rayon ou le diamètre de l'orifice? En ce qui concerne la loi de bernouilli je pense qu'elle s'applique ici car j'utilise de l'eau . Qu'entends tu par tension superficielle?
    Et merci pour tes détails de calculs.
    inviteb8f151c3
    en refaisant les calculs, je trouve bien une hauteru de 115 mm. Mais en multipliant la nouvelle vitesse obtenue par la section de l'orifice, je trouve un débit de 1,8 cl/s et non 1,2 ml/s.
  1. Fluide non-newtonien
    Par invite0fc257b9 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/01/2011, 15h23
  2. Mécanique des fluide : Etude d'un château d'eau
    Par invite46f24b3c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 22h59
  3. mecanique du fluide
    Par invitec5003aac dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2007, 11h36
  4. Mécanique de fluide - huile moteur
    Par invited26490d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2006, 17h26
  5. fluide transparent
    Par invitef5b0e516 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2004, 19h11
