tension de fonctionnement
    inviteac73760b
    salut à tous
    je vais poser une question que je l'avais deja posé auparavant mais que personne ne m'en apas repondu j'espère cette fois que si
    est ce que la tension qui doit etre debitée à un moteur de fcem ne doit pas etre inferieure à cette dernière pour qu'il puisse fonctionner?
    merci d'avance
    Re : tension de fonctionnement
    Bjr Hedia,
    Commençons par le début, pour toi , c'est quoi la définition de FCEM et elle est du à quoi ?
    Un petit début avec Google "défintion FCEM":
    http://www.techno-science.net/?ongle...efinition=3207
    FEM et FCEM vont de pair !
    Petite remarque: on ne "débite pas une tension à un moteur" on lu applique une tension.
    bonne journée
    polo974
    Citation Envoyé par hedia Voir le message
    salut à tous
    merci d'avance
    bonne question
    s'il n'y a pas de solution c'est ce qu'il n'y a pas de problème
    bonne réponse
    Sérieusement, un moteur CC avec aimants permanents (le truc simple des jouets made in china) a comme caractéristique (entre autre) une résistance et une tension/tours/mn.
    La FCEM est donc proportionnelle à la vitesse de rotation.
    Et comme il y à une résistance, il y a en plus une tension due à la loi d'ohm.
    Donc pour faire circuler le courant dans le moteur, il faut y appliquer une tension supérieure à la FCEM correspondant à la vitesse de rotation souhaitée.
    Inversement, si on s'en sert en génératrice (vraie dynamo), on parle de FEM car cette fois on ne va plus contre elle. Mais la tension obtenue aux bornes est réduite par la chute due à la résistance interne du moteur, dès lors qu'on fait circuler un courant.
  1. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  3. (Transfo) Tension secondaire en fonctionnement nominal
    Par invitea48ab807 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 05h49
  4. URGENT : Fonctionnement suiveur de tension
    Par invitef21aa9a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/03/2006, 21h46
  5. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 13h52
