Evaluer une energie de cuisson
    invitea548bc17
    Je voudrais savoir comment on peut evaluer la quantite d’energie necessaire a faire cuire du riz par exemple ?
    Je suppose que c’est la somme de l’energie necessaire pour faire bouillir de l’eau, pour une temperature entre 20 degres par exemple jusqu'à 100, puis quinze minutes de cuisson du riz a 100 degres. Comment connaître ces deux valeurs pour les additionner ?
    Merci d’avance pour votre reponse.
    obi76
    Re : Evaluer une energie de cuisson
    Augmenter la température de l'eau, ça c'est simple (du point de vue énergie à apporter).
    La maintenant à 100°C c'est une autre histoire, il faut connaître les pertes, donc le coefficient de convection entre l'eau et l'air ainsi qu'entre l'inox et l'air (si la casserole est en inox).
    Si tu nous fournis ces éléments, connaissant les dimensions de la casserole on pourra te calculer tout ça.
    hterrolle
    il y a un moyen plus simple.
    Tu regarde ton compteur. tu cuit ton riz et tu regarde sur le compteur combien d'energie tu as utilisé.
    invitea548bc17
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Il faudrait considerer une marmite de 25 cm de diametre et 25 cm de haut a priori, mais il faut que je verifie si cela existe bien dans le commerce.
    A priori egalement, pour le materiau, cela sera sans doute de l'alu.
    Pour verification, peux-tu me dire quels sont les differents materiaux possibles pour une marmite, et leurs avantages respectifs?
    Merci.
    sitalgo
    Bonsouér crénom,
    Un moyen simple est de voir avec une marmite à riz électrique. On connaît la puissance que l'on peut encore contrôler avec un ohmmètre. Ya plus qu'à chronométrer en fonction des quantités.
    hterrolle
    c'est ce qu'il ya de plus simple. Parce que sinon il faut aussi prendre en compte l'energie pour chauffer les resistance electrique. Avec des plaque induction cela reduit le travail
    invite43918a89
    'Apport d'energie
    Energie pour faire cuire le du riz
    Energie pour faire chauffer l'eau
    Energie pour faire chauffer la casserole
    Energie pour faire chauffer la plaque de cuisson
    'Energie perdue
    Energie calorifique de l'eau rejeté
    Energie calorifique de la casserole
    Energie calorifique de la plaque de cuisson
    Disipation thermique de la casserole x dt
    Disipation thermique de la plaque ce cuisson x dt
    évaporation de l'eau
    atteiindre 100° et regarder combient de temps elle met à redécendre à
    30° par exemple ce doit être un truc du style
    Temprérature(1-e-disp thermique x t)
    Garion
    Une autre solution simple, c'est si tu connais la puissance d'une de tes plaques électrique de cuisson.
    Imaginons que ce soit 1000W.
    Ben, s'il te 1/4 d'heure pour le faire cuire, l'énergie dépensée sera de : 1000W * 1/4 = 250 Wh = 0.25 kWh
  1. Convection : évaluer h (Re et Nu) sous pression réduite
    Par invite3c784873 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2006, 10h45
  2. Comment évaluer la puissance d'un générateur
    Par invite9426edcb dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/11/2006, 20h18
  3. Evaluer, gérer et traiter les pollutions
    Par invite31202250 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/06/2006, 21h58
  4. Comment évaluer un tri des déchets ?
    Par invite5931bbfb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/05/2006, 14h54
  5. Evaluer la magnitude de mon ciel.
    Par invitefef87329 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/01/2006, 10h26
