[Thermodynamique] Pourquoi U=U(T) pour un gaz parfait ?
    invite2b21de16
    Tout est dans le titre :
    Pourquoi U (énergie interne) = U(T) pour un gaz parfait alors qu'en général U=U(T,P) ( ou U(P,V) ou encore U(V,T)) ?
    Merci !
    invite93279690
    Re : [Thermodynamique] Pourquoi U=U(T) pour un gaz parfait ?
    Citation Envoyé par princessleila Voir le message
    Merci !
    Personnellement je ne sais montré ce résultat qu'en partant de la mécanique statistique.
    L'idée de base c'est de savoir que dans un gaz parfait il n'y a pas d'intéraction à distance entre les particules et donc l'énergie du gaz n'est QUE de l'energie cinétique.
    En utilisant le théorème d'équipartition de l'enrgie (si tu te places dans l'ensemble canonique) tu trouve directement que l'enrgie interne n'est une fonction que de la température ET du nombre de particules (dont on se fiche si le système est fermé mais qui est quand même important pour connaitre Cv).
    pephy
    cela découle de l'expérience de Gay-Lussac:détente d'un gaz dans le vide,dans un récipient parfaitement calorifugé
    La température reste constante (en réalité pour les gaz réels il y a de faibles variations de T).
    W=0,Q=0 -->le 1er principe indique donc que U est constant
    or au cours de l'expérience le volume et la pression varient,donc U ne dépend ni de la pression ni du volume;la seule possibilité c'est que U soit fonction de T seulement
    invite2b21de16
    Ce que tu dis pourrait etre interprété comme le fait que lors de la détente l'augmentation du volume est compensé par la diminution de la pression, faisant que U(P,V) reste constant. Cela n'implique pas forcément que U=U(T)....?
  1. Thermodynamique : evaporation et gaz parfait
    Par invitebfa06694 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 15h12
  2. Thermodynamique, gaz parfait.
    Par invitee736230e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 12h04
  3. Thermodynamique - réservoir de gaz parfait
    Par invitee1f31176 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2006, 20h31
  4. thermodynamique : gaz parfait chauffé par une résistance
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2006, 17h08
  5. Thermodynamique : gaz parfait.
    Par invite2ea5f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2006, 18h50
