pb sur un exo de dynamique
    invite0ea6f098
    j'ai un DM à faire et je bloque complétement donc, je vous soumets la question :
    deux masses m et M sont reliées entre elles par un fil élastique de "longueur à vide" l que l'on considère comme un ressort de raideur k uniquement quand il est étiré. Les deux masses sont situées sur une meme verticale, la masse M reposant sur le support. On donne à m une vitesse verticale (orientée vers le haut) v depuis une position initiale x(0) = l. Calculer la vitesse initiale limite que doit avoir la masse m pour que la masse M puisse juste décoller du support.
    et là, et ben, j'ai beau chercher je bloque !!!
    invite1294afe6
    Re : pb sur un exo de dynamique
    je te propose une idee que tu devras peut etre corriger car mes souvenirs sont peut etre un peu trop imprecis
    1 - conservation de l'energie de la masse m
    1/2mv^2=(mg+k)*delta l
    v vitesse initiale
    Delta l allongement du ressort
    2 - Equilibre de la masse M
    Mg=k*Delta l
    Pour que M decolle il faut K*delta l > Mg
    j'espere ne pas trop me tromper
    invitea3eb043e
    Il faut d'abord trouver le mouvement de la masse m.
    C'est simplifié par le fait que la masse M ne bouge pas (quand elle se soulève, on arrête le calcul).
    Calcule le total des forces s'exerçant sur m (le ressort + le poids) et dit que c'est m d²z/dt² (attention aux signes !)
    Tu dois pouvoir en déduire la force que le ressort exerce sur la masse m, qui est aussi celle qu'il exerce sur la masse M.
    Quand cette force est supérieure à Mg, ça décolle.
    Encore une fois : gaffe aux signes, prends une convention claire.
  1. [exo] dynamique de rotation des planètes
    Par invited6729782 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 20h01
  2. exo Cinematique: dynamique de rotation
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 09h25
  3. DYNAMIQUE RELATIVISTE vs DYNAMIQUE NEWTONIENNE
    Par inviteaacfe532 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 21h00
  4. [Exo Lycée] Dynamique avec vent
    Par invite555e023d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2006, 20h33
  5. Micro dynamique sur PC
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2005, 21h54
