Détermination de volume de gaz
    invite5290fc27
    J'ai besoin de vos lumières concernant le calcul de volume en fonction de pression de gaz.
    Voici les hypothèses de travail :
    J'ai un volume de 30.8 L que je dois remplir avec de l'azote gazeux. La pression doit etre de 114 bars à la fin du remplissage et rester constante.
    QUelle est le volume d'azote que je dois avoir pour atteindre cette pression?
    Merci pour vos réponses.
    Christophe
    pephy
    Re : Détermination de volume de gaz
    volume sous quelle pression et à quelle température??
    on a:
    ou, si la température est la même: p1v1=p2v2
    invite5290fc27
    Merci pour cette réponse trés rapide,
    Pour moi cette relation se vérifie dans le cas où il n'y a pas apport de matière. Dans mon cas, j'injecte de l'azote ( à partir de cadres d'azote) jusqu'à ce que ma pression à l'intérieur de mon réservoir atteigne 114 bars.
    Je ne sais pas si c'est trés clair
    Dites le moi si vous voulez d'autre précisions
    pephy
    qu'y a t-il au départ dans le réservoir? de l'air? et à la fin le mélange air+azote injecté?
    invite5290fc27
    Oui en effet à la base il y a de l'air dans réservoir. Il y aura donc un peu d'air dans le réservoir.
    pephy
    à température constante on aura donc:
    p1(v+Vazote)=p2.v
    d'où Vazote=(p2/p1-1)v
    ce qui fait 3,48m3 d'azote à 1 bar
    invite5290fc27
    Merci beaucoup! c'est justement ce que je cherchais!!
  1. volume d'un atome(de gaz)
    Par invite640fdc35 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2006, 10h25
  2. Détermination d'une quantité de matière d'un gaz
    Par invite40b8498f dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2006, 14h20
  3. Determination d'une equation d'état d'un gaz réel...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 22h26
  4. Gaz & Volume
    Par invite2f416c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2006, 17h58
  5. volume d'un gaz
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2006, 10h17
