Matrice d'inertie d'une demie boule
    invite34b2618f
    Bonjour , je souhaiterais calculer la matrice d'inertie d'une demie boule , en O , centre de la base de la demie boule , et auquel on lui associe une repère (O,x,y,z) tel que z est normal a la base de la demie boule
    Bon alors la matrice de la demie boule est de forme diagonale grace a son axe de révolution , sa ok
    Mais j'aurais besoin d'un peut d'aide , au moins pour calculer Ixx
    En coordonées cartésienne je préfère :
    Ce que je fait^^
    Ixx= ("ro")Intégrale( Y^2 + Z^2 )DxDyDz
    et le problème c'est que je me retrouve avec résultat pas bon et un pi qui se simplifie pas
    heeeelp^^
    mamono666
    Re : Matrice d'inertie d'une demie boule :) Besoin d'aide svp :)
    Par définition,
    l'élément de masse est défini par: avec rho la masse volumique.
    A priori:
    Puis pour l'élément de volume, on se place en coordonnées sphérique:
    donc finallement:
    Après il suffit d'intégrer.....
    Refait quand même le calcul des fois que j'ai fais une erreur.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invitea3eb043e
    Su tu es futé, tu devrais y arriver sans aucun calcul.
    Le moment d'inertie autour de Oz d'une boule complète, c'est 2/5 m R², OK ?
    Ca, c'est l'intégrale de x² + y² sur toute la sphère, tu remplaces m par sa valeur.
    L'intégrale de x², c'est la moitié.
    Ensuite les éléments de la matrice d'inertie, ce sont les intégrales de x², y² et z², les termes non diagonaux étant nuls.
    A partir de là, en regardant ce qui est sphère ou demi-sphère, tu as tout.
    NB : C'est la matrice en O, pas au centre de masse !
  1. Moments d'inertie d'une demi-boule
    Par invite8653e861 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2016, 17h00
  2. Calcul d'une matrice d'inertie
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 23h43
  3. Matrice d'inertie
    Par invite8c52fc12 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2006, 19h25
  4. Mecanique : Matrice d'inertie
    Par invite9c8661be dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2005, 19h39
  5. matrice d'inertie
    Par invite7e448ed9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2004, 20h03
