Calcul d'une matrice d'inertie
    invite63840053
    J'aurais besoin d'aide pour calculer la matrice d'inertie d'un solide.
    Ce solide (S1) est une sorte de pyramide, de centre d'inertie G, de masse m et la longueur de ses hypothènuses est L. L'angle est fixe. L'angle entre chaque "pliures" est un angle droit.
    En choisissant le référentiel R={G, X, Y, Z} fixé à S1, l'axe (OZ) est un axe de symétrie, donc certains produits d'inertie s'annulent facilement.
    De plus, les moment d'inerties par rapport à l'axe (OY) et (OX) sont égaux.
    Bref, je ne vois pas comment faire pour résoudre ce problème, si jamais l'un de vous arrive à voir un meilleur référentiel pour la calculer...
    Merci bien.
    invite63840053
    Re : Calcule d'une matrice d'inertie
    J'ai oublié de préciser que le solide était surfacique.
    invite63840053
    Personne pour m'aider ?
    invitec7f173e1
    cherche tu à calculer les valeurs ou à les placer dans la matrice ?
    Je ne sais pas trop quel est ton niveau (a priori bon vu ton profil), et quel est ton problème exactement.
    Si tu peux préciser un peu tes attentes...
    invite63840053
    En fait j'aimerai calculer les moments d'inertie de cet objet pour ensuite les placer dans l'opérateur d'inertie, et ainsi envisager une étude dynamique du système.
    Le problème est qu'étant donné la géométrie de l'objet, je n'arrive pas à les calculer malgré mon choix de référentiel, qui je pense est tout de même assez bon.
    invitec7f173e1
    Quels sont les moyens dont tu dispose pour réaliser ce calcul ?
    ta tête, un logiciel, ... ?
    invite63840053
    Uniquement ma tête malheureusement.
    invitec7f173e1
    il te faut revenir au calcul général des moments et produits d'inerties.
    il faut intégrer chaque élément de masse, donc intégrale triple obligée pour ce cas.
    invite63840053
    C'est bien ce que je pensais...
    Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de contourner ça ? J'ai peur que ce soit un peu long.
    invitec7f173e1
    Sans logiciel, je vois pas ce que tu peux contourner.
    Et effectivement ce sera long.
    C'est la forme de ton objet qui rend le calcul complexe...
    Sur une sphère ce serais très facile.
    Un logiciel de CAO peut facilement faire ce genre de calcul.
    Si tu ne peux vraiment pas utiliser de logiciel, j'y ai accés à mon école, je peux faire un essai si tu veux.
    invitec7f173e1
    Au fait qu'entends tu par "surfacique" ?
    enveloppe + épaisseur ?
    invite63840053
    Voilà, et on pourrait même dire qu'il n'a pas d'epaisseur pour faciliter les calcules.
    sitalgo
    Re : Calcul d'une matrice d'inertie
    Peut-être ton dessin n'est-il pas très bien fait auquel cas je comprends qu'il s'agit de 4 triangles dont un côté est commun.
    Dans ce cas on peut dire que G est au 1/3 de la hauteur et l'inertie/oz ou ox d'un triangle c'est pas le bout du monde.
    Je me trompe peut-être.
  1. Matrice d'inertie d'une demie boule
    Par invite34b2618f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 18h20
  2. calcul de rang d'une matrice
    Par rajamia dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2007, 18h58
  3. Calcul de puissance d'une matrice !
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2007, 10h34
  4. Calcul du moment d'inertie de la section d'une poutre
    Par invite0441a17d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2007, 00h57
  5. calcul valeurs et vecteurs propres d'une matrice
    Par invite809cae2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 17h53
