application de Bernoulli
    invite616eede4
    Question application de Bernoulli
    bonjour tout le monde,
    je suis en 1er Génie Energetique et on m'a posé le problème suivant;
    Un circuit aéraulique horizontal avc diminution de section est équipé d'un manomètre différentiel à eau mesurant la différence de pression statique 1-2.
    On donne :
    -patm = 1bar
    -p1 = -100mmCE
    -D1 = 500 mm , D2 = 400 mm
    -h = 6 mm
    -t = 60°C
    On demande :
    - La différence de pression (p1 - p2) en Pa
    - L'espression littérale de la vitesse V1 en fonction des diamètres et pressions
    - Les débits volumétrique et massique du circuit
    mon problème c'est la premiere question les 2 autres j'y arriverais, pour la premiere question je trouve :
    p1-p2 = 1/2rho(v2²-v1²)
    mais le probleme c'est que l'on ne connait aucune vitesse et aucun débit pour pouvoir les calculer !! ==> <==
    aidez moi svp
    invited987c90b
    Re : application de bernoulli
    tu aurais un schéma s'il te plait (rapide sous paint), c'est quoi h?c'est la différence de hauteur entre les tubes piézométrique 1 et 2?
    invitec7f173e1
    j'espère ne pas dire de bétises...
    Si on considère que l'eau est un fluide parfait, incompressible, soumis au champ gravitationnel, je pense que tu peux utiliser Bernoulli avec l'eau du manomètre pour déterminer le "delta_P" qui engendre la différence de hauteur dans le manomètre.
    et le calcul serait :
    P + rho * g * Z = cste
    d'ou
    P1-P2 = rho*g*(Z2-Z1)
    g étant l'accélération de la pesanteur
    rho = rho de l'eau
    Z2-Z1 la différence d'altitude dans le manomètre
    pas de "V" car l'eau "ne bouge pas"
    invite616eede4
    Red face Re : application de Bernoulli
    comme indiqué sur le schéma h est la différence de hauteur dans le tube, merci pour vos réponses !!!!
  1. Bernoulli
    Par invitee218d562 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/01/2008, 07h39
  2. Méca Fluides: application de Bernoulli?
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/03/2007, 17h46
  3. bernoulli
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2005, 05h09
  4. DM de SUP! ED+Bernoulli
    Par invitea72dddf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2004, 16h41
