Exercice de physique
    invitea6f3db07
    Angry Exercice de physique
    bonjour tout le monde je suis nouvelle sur ce forum !!
    je viens vous demandez de l'aide ça fait plusieurs jours que je me casse la tête sur un sujet de physique que je n'ai toujours pas résolu
    voici l'énoncé :
    Un enfant lance verticalement vers le haut une bille de masse m=30g. A une hauteur de 1,40 m au dessus du sol, sa vitesse est de 3m/s par rapport au sol. On néglige la résistance de l'air.
    a) Calculer l'énergie mécanique du système (bille, Terre) en précisant le niveau de référence choisi pour l'énergie potentielle de pesanteur .
    cette question j'ai utilisé la formule : Em = Ec + Ep avec 1/2m.v² + mgz
    je pense que c'est correcte non?
    par contre aprés ça ce complique :
    b) Jusqu'à quelle hauteur la bille va-t-elle monter?
    (je ne trouve aucune formule pour savoir cela)
    ce qui m'empêche de faire le reste :
    c)Avec quelle vitesse va-t-elle repasser par le point d'altitude 1,40m?
    d)Avec quelle vitesse va-t-elle atteindre le sol?
    voilà je suis trop en galére merci de bien vouloir m'aider
    a plus
    invite5e5dd00d
    Re : exercice de physique
    b) L'énergie mécanique se conserve t-elle. Que se passe t-il lorsque la bille a atteint son attitude maximale ?
    c) Même raisonnement, ce qui est important et que tu comprennes le mécanisme. Je t'aiderais plus tard, réponds d'abord à la b)
    d) Idem
    invitea6f3db07
    ben lorsqu'elle a atteint son attitude maximale elle retombe non?
    Puis pour l'énergie mécanique je ne sais pas j'ai pas compris tout le cours :s
    merci bien
    invite5e5dd00d
    Que devient sa vitesse quand elle atteint son altitude max ?
    Quand est-ce que l'énergie mécanique se conserve ?
    invitea6f3db07
    la vitesse a diminué quand elle a atteint son attitude maximale non ?
    par contre je ne sais pas du tout pour l'énergie mécanique si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet s'il vous plait
    invitebfbf094d
    Tu te rapproches : elle diminue oui mais jusqu'à combien précisément quand la bille arrive exactement à cette hauteur maximale, là où elle commence à retomber ?
    invite5e5dd00d
    Pour l'énergie mécanique, elle se conserve lors que seul le poids s'applique, comme ici.
    invitea6f3db07
    elle commence a retomber un peu plus haut que sa hauteur maximale non?
    ok merci pour l'énergie mécanique mias du coup il faut utiliser une formule ou pas pour calculer tout ça?
    invite5e5dd00d
    Citation Envoyé par Science_love Voir le message
    A sa hauteur maximale, sa vitesse est nulle (désolé j'ai essayé de faire deviner, mais cela ne marche pas).
    Utilise la conservation de l'énergie mécanique.
    invitea6f3db07
    désolé je suis un peu nulle en physique :$
    ok merci beaucoup
    je vais essayer de me débrouiller avec ça !! et pour les trois questions c'est pareil ?
    invitea6f3db07
    A 1m40 je pense qu'elle a atteint sa vitesse maximale non? Donc pour calculer la hauteure il faut se servir de sa masse et de g non ? mais comment les mettre en relation ?
    invite835105c9
    en lisant ton fil, j'ai cru revoir mes etudiants de premiere annee.
    Je pense que tu as tout pour resoudre le biniou, sauf peut-etre l'intuition du probleme. Apparemment c'est ca, car pour les equations tu les as toutes, vu qu'il n'en a qu'une a applique et que tu la donne des le debut. D'ailleurs tu n'a pas completement repondu a la premiere question (enfin si mais seulement implicitement).
    Je crois que pour resoudre ton probleme, il faut que tu oublie le mot PHYSIQUE et que tu te dises que bon sang c'est juste un truc naturel de jeter un objet en l'air. Donc prend une gomme et lance-la ! Que se passe-t-il ? Elle monte jusqu'a un point max (a moins de rencontrer le plafond mais c'est un autre probleme). En montant elle perd de la vitesse qu'elle regagne en descendant. Avec ca et ta fameuse equation tu as tout. L'equation est juste la pour quantifier ce que tu vois !!!
    Ca veut dire aussi qu'a 1.40 elle ne peut pas avoir ca vitesse max.
    Notamment tu devrais realiser que pour repondre a certaine question, il n'y a pas besoin de calcul.
    Bon courage, ca va venir.
    invitea6f3db07
    ah d'accord il ne faut pas aller chercher trop loin alors ! merci beaucoup je comprends un peu mieu
    donc il faut que je me serve de la formule de la question un pour arriver a trouver tout ça ?
    invite5e5dd00d
    Oui.
    Cette formule est vraie partout dans ton exo. De plus l'énergie mécanique est toujours la même. Une fois que tu l'as exprimé une fois, tu n'as plus besoin de la calculer.
    invitea6f3db07
    d'accord j'ai tout compris sayé au début je ne voyais pas le rapport entre la premiére question et les autres questions maintenant oui !!
    puis vu que je fais des cours par correspondance je n'ai que des livres pour m'aider donc je ne comprends pas toujours tout !!
    en tout cas merci a tous
    invite5e5dd00d
    Pas de soucis.
    Si tu as d'autres soucis, viens nous voir.
    Bon courage pour la suite en physique.
    invitea6f3db07
    merci beaucoup !!
    je vous direz si j'ai réussi à tout faire
    a bientot
    invitea6f3db07
    euh j'ai encore un petit soucis sur cet exercie pour la question d)
    il ne faudrait pas utiliser la formulue suivante :
    v²=2gh ?
  1. Exercice de physique
    Par invitece4b62c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 19h44
  2. exercice physique
    Par invite3c262d38 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 18h53
  3. exercice de physique
    Par invite3491133e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 20h08
  4. Exercice Physique
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 13h53
  5. exercice physique
    Par invite901797ae dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2005, 13h06
