London / van der Waals
    invite0c7fb9f9
    j'écris un petit programme et j'aimerai connaitre un détail sur la formule :
    E = A/r^12 - B/r^6
    un terme d'attraction qui domine si les atomes sont éloignés, et un terme de répulsion qui domine si les atomes sont proches : ok.
    mais mon problème concerne A et B : j'ai regardé un paquet de site et ce que j'ai pu en voire :
    site de vulgarisation : on ne parle pas de A et B
    site un peu plus poussé : on en parle comme étant des constante
    site encore plus poussé : on parle de "profondeur du puits d’attraction entre atomes" (kézako ?)
    mais nul part je trouve comment les déterminer...
    pour mon programme, je veux la valeur exact... quelqu'un aurait-il un site donnant le moyen de calculer ces Aij et Bij ?
    merci d'avance
    inviteb836950d
    Re : London / van der Waals
    Citation Envoyé par le_programmeur_en_bio Voir le message
    E = A/r^12 - B/r^6
    merci d'avance
    Aij et Bij sont donnés pour une paire d'atomes déterminés.
    Tu peux par exemple télécharger le pg TINKER de mécanique moléculaire, tu y trouveras un fichier (mm3.prm) contenant le jeu de paramètres de mm3. Si tu édites ce fichier tu y trouveras les paramètres de VdW.
    invite93279690
    E = A/r^12 - B/r^6
    merci d'avance
    Pour il faut regarder à Van der Waals (London, Lifscitz ou autres..) tout simplement.
    Pour cela tu peux regarder dans "Intermolécular and surface forces" de Israelashvili par exemple ou dans un ouvrage de Di Meglio sur les intéractions fondamentales qui est beaucoup plus succint mais pas inutile.
    Normalement tu trouves ça aussi sur internet.
    Ensuite en fonction de ce à quoi ça peut te servir, i.e. si c'est pour des colloides, des proteines et autres macromolécules je te conseille de regarder la théorie de Hamaker.
    Pour la constante A personnellement je ne sais pas puisque le terme en est mis au pif en fait dans le potentiel de Lennard Jones donc le truc qu'on fait usuellement si la phase solide de ton composé existe c'est de déterminer A en fonction du paramètre de maille du réseu cristallin correspondant en disant que ce paramètre de maille est la distance d'équilibre entre les atomes.
    invite0c7fb9f9
    ok super,
    merci de vos réponses
    invite835105c9
    juste pour expliquer pourquoi on trouve difficilement les Aij et Bij. C'est que souvent le potentiel de Lennard-Jones est pris comme un "bete" modele et on se fiche de la valeur de A et B.
    On reecrit le potentiel comme :
    et on exprime les distances en unites de et les temperatures en etc...
    Et finalement ca donne des tas de resultats, evidemment on a pas la temperature exact de transition mais on peut quand meme expliquer des tas de trucs generiques des phases liquides, amorphes et cristallines. Bon evidemment dans la phase cristalline on a juste une structure face centree pour les autres il faut jouer sur les A et les B, on a rien sans rien .
    inviteb836950d
    Juste une petite précision pour notre ami programmeur :
    est la valeur du potentiel au fond du puits de potentiel et est la valeur de r pour ce minimum.
    Ce sont effectivement des paramètres plus "physiques" que A et B...
    inviteb836950d
    Heu... ce que j'ai dit est vrai si on écrit le potentiel comme ceci :
    invite835105c9
    c'est pas plus physiques ca depend ce que tu veux ! Une description la plus "precise" d'une molecule donnee, ou un modele plus phenomenologique.
    En generale on commence par le second puis on avance vers le premier.
    Ensuite ta derniere expression est fausse... desole erreur de signe.
    Le moins est sur le 1/r^6 sinon tu vas avoir un leger probleme !!!!
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par le poisson Voir le message
    Ben c'est juste que comme paramètres, la valeur du minimum de potentiel et la distance d'équilibre ça me "cause plus" que A et B
    De toute façon ce potentiel est phénoménologique.
    Heu... je vois pas...
    (eps0 est négatif bien sûr)
    invite835105c9
    Au temps pour moi.
    J'ai realise apres coup que ton epsilon etait negatif.
    C'est juste l'habitude et une oeil un peu distrait qui m'on fait reagir trop vite.
    Pour revenir au potentiel, il est pas debile de l'ecrire comme A/r^12-B/r^6 avec des A et B qui dependent des atomes en interaction, c'est ce qui est fait dans le programme GROMACS par exemple.
    Comme toujours, ca depend de ce qu'on veut etudier. Soit imiter la nature au plus pres, soit en decouvrir ses grandes lignes.
  1. gaz de Van Der Waals
    Par invite220222df dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2007, 21h41
  2. Van der Waals
    Par invitec01c475a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2007, 15h10
  3. Van der Waals
    Par invitedd2f0b25 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/02/2007, 16h06
  4. van der Waals
    Par invite315b70a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2007, 09h45
  5. Van der Waals
    Par invitee369853d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2005, 13h29
