Désaimantation de sels paramagnetiques
    invite5264a7e3
    j'ai un petit souci avec cet exercice
    je galere en particulier pour les questions 3,4,5
    pour la 3 j'ai ecrit:
    mais je ne sais pas comment continuer pr repondre a la question
    merci d'avance pour un peu d'aide
    mamono666
    Re : Désaimantation de sels paramagnetiques
    Pour la question 3:
    Je me place à H constant donc dH=0 donc:
    or à H constant on a aussi:
    donc finallement:
    Puis je me place à température constante, donc dT=0, donc:
    or à température constante on a:
    donc finallement:
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite5264a7e3
    pourquoi peux t-on se placer à H et T constant ?
    mamono666
    Ce sont des transformations hypothétiques du système que l'on fait afin de simplifier le calcul et d'arriver à nos fins. En gros c'est une sorte d'astuce mathématiques.
    D'ailleurs comme tu le vois, ils demandent les expressions en fonction de dérivées partielles, comme:
    l'indice H, signifie à H constant. Cela se lit même dérivée partielle de M par rapport à T à H constant. Cela incite à choisir une transformation avec H constant par exemple.
    invite5264a7e3
    a oui ok, il est vrai que comme il demande d'exprimer en fonction de j'aurais pu penser a travailler avec H=cst
    sinon et ce sont des capacité thermique ? une sorte d'analogie a et ?
    merci bien
    mamono666
    Citation Envoyé par TailletSpirit Voir le message
    merci bien
    oui je pense que c'est bien cela.
    invite5264a7e3
    je dirais donc
    : capacité thermique a moment magnetique constant
    : capacité thermique a excitation constant
    je ne vois pas la signification de l et k
    pour la 4):
    je ne vois pa comment ecrire dS et poursuivre
    mamono666
    Je bloque aussi pour la question 4. Mais pour dS, j'aurrais écrit:
    après il faut trouver la bonne astuce mathématiques (encore).
    J'imagine qu'il faudra utiliser le fait que pour une fonction d'état comme dU ou dS, on a à faire à des différentielles totales donc on peut appliquer le théorème de Schwarz. Ça peut aider. Par exemple, si:
    alors
    invite5264a7e3
    oui je vais essayé avec le critere de schwarz voir ce que ca donne
    mais est ce qu'on a affaire a une differentielle totale exacte c'est pas sur ...
    mamono666
    si c'est sur. C'est grâce à cela que l'on montre les relations de maxwell:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_de_Maxwell
    invite5264a7e3
    je me permets un petit up
    quelqu'un a une idée pour la question 4 jsuis en pleine impasse
  1. Sels d'étain
    Par invite094366ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2008, 16h26
  2. sels hydratés
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2008, 11h42
  3. Extraction de sels
    Par invited6139184 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 07h53
  4. Sels minéraux
    Par invite4c99dde5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2007, 19h24
  5. Sels amphotères
    Par invite13d85322 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2005, 14h36
