est-ce que qq peut me dire comment on peut déterminer l'évolution de la pression au fonction du temps (dp/dt) si je veux remplir un reservoir avec de l'air et je connais mon débit , sachant que dans mon reservoir, il y a une un trou par le quel du gaz peut s'échapper (très faible par rapport au volume du reservoir et du débit de remplissage )
le problème est que plus la pression est forte dans le reservoir, plus le débit de fuite est important.
cela veut dire que même la pression de fuite doit être en relation avec la pression totale.
ce que je veux c'est la pression totale dans le reservoir.
merci et bonne soirée à tous.
