Electrostatique : approximation !
    invitebd2b1648
    Salut à tous !
    Voilà, dans le cas d'un dipôle électrostatique, est-t-il possible d'affiner l'approximation dipolaire par un terme simple ?
    Je veux dire : La distance l entre 2 charges doit être très petite devant la distance r séparant le dipôle du point d'observation M !
    Peut-on, je sais pas moi ... , faire un DL ou autre pour s'approcher de la condition suivante : Si le point M d'observation tend vers la moyenne de l séparant le dipôle !
    Autrement dit peut-on devenir l'observateur observé ? , peut-on observer la distribution électrostatique d'un point de vue proche de cette distribution dans un système explicitement polarisé !
    invitebfbf094d
    Re : électrostatique : approximation !
    En réalité, c'est ce qu'on fait : on fait un DL en ne gardant que les termes du premier ordre en L, la distance qui sépare les deux charges.
    Par exemple, en faisant passer l'axe des z par les deux charges, +q et -q séparés par une distance L, et en prenant l'origine à L/2, le potentiel créé par les deux charges en un point (x,y,z) est donnée par :
    Ensuite, on utilise l'approximation en ne gardant que les termes du premier ordre en L :
    Après tu peux développer plus loin, en utilisant le développement connu :
    Mais tu peux voir ici, vu que n=2, que tu n'iras pas très loin, seulement au terme de puissance de 2, parce que les autres termes sont nuls.
    invitebd2b1648
    Merci !!!
    invitebd2b1648
    Ptit problème ...
    Je travaille pas avec une distribution discrète des charges, mais avec une distribution continue !
    Autrement dit, mes barycentres de charges correspondent à une distribution continue (et pas discrète : sommation), c'est à dire une intégration ...
    J'espère être assez clair !
  1. approximation
    Par invite0589dd53 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2011, 18h15
  2. Approximation affine
    Par invite8dceeeb1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h48
  3. pb approximation
    Par invitef15eda31 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2005, 11h26
  4. Approximation de Kapp
    Par invite40e05833 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2005, 21h11
