approximation
approximation
    invite0589dd53
    approximation
    f unr fonction continues de[-1,1]ds R.m son minimum M son maximunsur[-1,1].soit Fi une fct constante egale au réel k sur [-1,1].N(f)=sup|f(t)|sur [-1,1]
    on nous demande de calculer N(f-Fi) en fonction de m M et k.ça c ok.
    ensuite il faut en déduire l'existence et l'unicité d'un polynome go de meilleure approximation d'ordre 0 de f(déf: on dit que g est un polynome de meilleure approximation d'ordre n de f ssi g est une fct de Pn telle que: pour tout h appartenen a Pn, N(f-g)<ou= N(f-h)) en fonction de m et de M.Là je coince je bloque si vous pouvez m'aider ca serai vraiment sympa surtou kil ne me reste pa bcp de tp pr finir ce DM qui est un concours de l'école des ingénieurs de la ville de Paris EIVP.
    merci a tous
    invitef6a8dd1c
    Re : approximation
    Salut
    Je suppose qu'en prenant n=0, ton Pn désigne l'ensemble des polynômes de degré 0 - donc des fonctions constantes (soit les Fi).
    Montrer l'existence de g0 revient alors à montrer que l'ensemble des fonctions N(f-Fi) admet une borne inférieure, puis de montrer son unicité, c'est-à-dire que l'inégalité est stricte pour tout h différent de g0.
    Bonne chance,
    Geoffrey
    invite0589dd53
    Re : approximation
    encore un souci dans ce dm
    s(µ)=sup|sin(t)-µt|sur [-1,1] µ appartien a R et t appartient a [-1,1]
    il faut calculer s(sin1) et s(1) et montrer que s(sin1)<s(1). je suppose cela facile mai bon je sui un peu bloké car j'arive pa a faire une belle rédaction!
    otre question:
    montrer que s admet un minimum sur R, atteint pour un unique µo, et que µo appartien a l'intervalle ]sin1,1[.
    pour cela on sait ke s est continue sur R je pense kil ya dessous un truc sur le théoreme des valeurs intermédiaires.mai je m'en souviens plus
    merci pour votre aide
    invitef6a8dd1c
    Re : approximation
    s(µ) est un nombre, qui a une propriété particulière, c'est qu'il est défini comme la borne supérieure d'une fonction.
    Il te faut donc étudier les variations de la fonction fµ(x) = |sin(x)-µx|. En particulier, tu devrais observer que cette fonction admet un maximum, qui correspond à ton s(µ). En étudiant les 2 fonctions fsin1 et f1, tu devrais pouvoir répondre à la première question.
    La 2ème n'est pas beaucoup plus difficile, si tu peux exprimer "simplement" s(µ) en fonction de µ. Tu n'as alors plus qu'à étudier les variation de ta fonction s pour conclure
    Geoffrey
    invite0589dd53
    Re : approximation
    pour la 2eme je sui d'accor mé en fait ya 2 variables x et µ!
    invitef6a8dd1c
    Re : approximation
    Non, tu n'as bien qu'une seule variable.
    Regarde ta fonction s, de quoi dépend-elle ?
    Geoffrey
    invite0589dd53
    Re : approximation
    s(µ)=sup|sin(t)-µt|pour t appartenant a [-1,1], ya bien le t aussi ki varie non?
    invitef6a8dd1c
    Re : approximation
    Le t varie dans l'intervalle [-1;1], on est d'accord, puisqu'on doit trouver le sup.
    Mais ce sup, lui, ne dépend pas du paramètre t, mais de l'intervalle.
    Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe une valeur de t dans [-1;1] telle que |sin(t)-µt| atteint un maximum. Quelle est cette valeur de t, on s'en moque.
    C'est comme si tu considères la fonctions f(µ) = inf(t²-µ) pour t dans l'intervalle [-1;1]. Ici, c'est clair, la fonction atteint son minimum pour t=0, et ce minimum vaut -µ, donc il ne dépend plus du paramètre t.
    J'espère que c'est plus clair.
    Geoffrey
    invite0589dd53
    Re : approximation
    merci pour vos réponse!
    j'ai un peu encore besoin d'aide pour une question a priori simple mais ke je n'arive pa a bien expliquer!Soit R un polynone de Pn(sev formé de la fonction nulle et des polynome de degré inférieur ou= à n), montrer qu'il existe n+1 réels UNIQUES c0,c1...cn tels que pour tout t appartenant a [-1,1] R(t)=sum(sur k de zéro à n de) ckPk(t)
    merci pour votre réponse
    laure
    invitef6a8dd1c
    Re : approximation
    Je ne suis pas sur de bien saisir ta question, il doit y avoir un problème de notation.
    Tu dis d'abord que Pn représente le sev des polynômes de degré <= n (ce qui implique, il me semble la fonction nulle, dont, je crois, le degré est par convention -Inf).
    Dans la suite, tu utilises Pk comme un polynôme particulier, mais tu ne le définis pas.
    Geoffrey
    invitead33f2d0
    Re : approximation
    Je suis également en train de me pencher sur cet exercice mais je suis bloquée sur cette question..
    Comment montrer que N(f-Fi) admet une borne inférieure ?
    Et surtout ... comment la calculer ?
    J'ai réussi à l'encadrer mais pas précisément ..
  1. Approximation affine
    Par invite8dceeeb1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h48
  2. Approximation en + l'infini
    Par invite787dfb08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/12/2007, 21h38
  3. Electrostatique : approximation !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 23h22
  4. Approximation sinus
    Par invite0b7db80c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 15h16
  5. pb approximation
    Par invitef15eda31 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2005, 11h26
