la 2ème loi de Newton
    invite621a8f3c
    Bonjour, j'ai une question sur un exo, voici l'énoncé:
    On lâche un savon de masse 250g du haut d'un plan incliné en verre faisant un angle alpha = 40,0^. On négligera tout frottement. Durant cette phase, la vitesse du savon augmente progressivement.
    1. Indiquer la direction et le sens du vecteur varaiation du vecteur vitesse du centre d'inertie du savon.
    2. Dresser l'inventaire des forces qui s'exercent sur le savon.
    3. Donner en justifiant la direction et le sens de la résultante des forces qui s'exercent sur le savon.
    4. en déduire graphiquement la valeur de vec(Rn).
    Mes réponses:
    1. La direction du vecteur variation est parallèle à la pente, et son sens est elui du mouvement.
    2. Le savon est ici soumis à deux forces qui sont son poids et la réaction normale du support.
    3. D'après la 2é loi de Newton,si dans un référentiel galiléen le vecteur vitesse du centre d'inertie varie la direction et le sens de la résultante est celle du vecteur variations pris entre 2 dates proches.
    Donc c'est parralèle à la pente et sens du mouvement.
    4. Je ne comprends pas cette question, comment faire?
    b@z66
    Re : la 2é loi de Newton
    1 "son sens est celui du mouvement": ça parait un peu trop "logique".
    2 Tu dessines tes vecteurs force sur une feuille, tu les additionnes. Avec la connaissance de la direction de la résultante, tu peux faire des calculs de norme en utilisant simplement les projections des forces suivant cette direction.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite621a8f3c
    On ne connait pas la norme de la résultante des forces, on connait uniquement la valeur du poids.... donc comment faire ?
    invitebfbf094d
    Tu peux peut-être te servir de la relation . Tu en déduit . Tu connais le sens de . Si tu connais , qui est la variation de la vitesse, tu pourras connaitre . Cependant, je ne comprends pas vraiment la question : en déduire la valeur d'un vecteur. Est-ce-que cela veut dire connaître son sens et sa norme ? Son sens ne pose pas de problème, mais connaître sa norme a partir de la présentation graphique, il faudrait choisir une échelle pour représenter le poids et l'accélération.
    invitebfbf094d
    Tu peux procédé aussi comme ceci pour trouver la norme de R : tu choisis l'axe des x suivant le plan incliné, et l'axe des y suivant la normale au plan. En projetant sur l'axe des y, l'accélération suivant les y étant nulle, il ne te reste que R et la valeur du poids suivant y. Cette dernière est facilement trouvable en fonction de l'angle d'inclinaison, la masse et g.
    invite621a8f3c
    Cela signifie donc que vec(P) + vec(R) = vec(nul) ?
    Moi j'avais écrit vec(P) + vec(R) = cte (résultante des forces)
    La question est de trouver sa norme.
    avec la relation vec(R) = m(vec(a) - vec(g)) comment on trouve la norme de R ?
    invitebfbf094d
    Re : la 2ème loi de Newton
    Non, la relation c'est . Mais en choisissant les axes comme je l'ai indiqué, tu auras (en norme ici, pas vecteur).
    invite621a8f3c
    L'accélération c'est quoi ? C 'est le vecteur variation vitesse ?
    invite621a8f3c
    Ah ok voila j'ai compris, donc cela veut dire que vec(P) + vec(R) = vec(nul)
    puisque tu écrit -Py + R = O.
    Ok, je sais trouver la norme a partir de cette relation, un peu de trigo et le tour est joué ^^
    Merci.
    invitebfbf094d
    Ben oui. C'est la définition de l'accélération... :
    invitebfbf094d
    Citation Envoyé par feng Voir le message
    Merci.
    Non ! C'est pas . C'est . Combien de fois faudra-t-il l'écrire ? . C'est en projetant sur les axes que tu as , car la composante de l'accélération suivant y est nulle. L'accélération se fait uniquement suivant l'axe des x .
    invite621a8f3c
    Ok, dac, merci bcp ! le truc c'est que dans le texte il disait que "la vitesse augmente progressivement" donc pour moi je ne pensais pas que -Py + R = 0 (en norme) pour moi cette relation est valable uniquement si les forces exercées se compensent...
    invite621a8f3c
    LOL ! Ok je vois, j'avais mal lu ta réponse autant pour moi.
    Merci de ton aide.
  1. 2ème loi de newton
    Par invite7174db88 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 14h44
  2. TPE La loi gravitationelle, (loi de Newton, Kepler)
    Par invitee93ed471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 20h10
  3. Newton : 2ème loi
    Par invitece4d7ce8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 13h17
  4. ellipses - intégration - 2ème loi de Képler
    Par invite2a6b8224 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/01/2007, 11h03
  5. Aide : 2eme Loi de newton
    Par invited1c8361c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 20h31
