Energie cinétique
Energie cinétique
    invite4211c74f
    Exclamation Energie cinétique
    Bonjours, je suis nouveau sur le forum mais on ma dit que c'était le meilleur site pour comprendre tous se qu'il y a en scientifique. En effet je suis en 1er S et je ne comprend pas le chapitre sur l'énergie cinétique. Pour m'entrainer à comprendre j'ai choisi d'effectuer un exercice: Voici l'intitulé :
    Un véhicule, de masse m = 1300 kg, roule à vitesse constante V = 90 km.h-1 sur une route rectiligne et horizontale. L'ensemble des forces s'opposant a l'avancement est équivalent à une force unique opposé au vecteur vitesse de valeur f = 800 N
    1) Déterminer la valeur de la force motrice Fm développée par le moteur
    2) Le véhicule aborde à présent une côte formant un angle alpha = 14 ° avec l'horizontale. Quelle doit être la nouvelle valeur F'm de la force motrice si le conducteur maintient la même vitesse et que l'ensemble s'opposant à l'avancement est toujours équivalent à une force unique f; opposée au vecteur vitesse, de valeur f = 800 N
    Sa m'énerve car je ne comprend pas comment résoudre la première question ...
    Je précise que je ne veut pas que l'on me résout cette exercice car cela ne servirai à rien; je demande juste des pistes pour pouvoir le résoudre.
    En éspérant avoir une réponsse à ma demande. Je vous remercie à l'avance et vous prie d'éxcusé les éventuel fautes d'orthographe car le francais n'est pas mon fort.
    TWIM ...
    invite14260bf6
    Re : Energie cinetique help me please
    Si tu veux que des indices, pense à une des lois de newton sur l'energie cinétique, lorsque la vitesse est constante.
    invitec435a52b
    slt;
    1) utulise la relation fondamentale de la dynamique .projettee sur la direction du mouvement .tu obtien alors une force motrice egale en intesitéé au forces de frottements et de direction oppose.
    tu peu voir le pb de maniere differente avec un esprit physique : c est que le solide est en mvt rectilinge uniforme soumis a des forces de frottement donc la force motrice vient juste pour compenser les forces de frottements.
    2) tu utilisera le theoreme de la variation de l energie cinetique.si tu veux la reponce je te l envoie mais je veux que tu travail un petit peu .
    bon courage . poyting
    invite4211c74f
    Si je dit que P + Fm + f + Rn = 0 étant donnée que P et Rn sont nul comme ils sont perpendiculaire à l'axe x x' et que fx = - 800 N
    Fm serais donc égale à 800 N ? ( désolé si mon résonnement est faux )
    invitec435a52b
    slt.
    attention a ce ke vous dites
    le poids et la reaction du support ne sont pas null .c est leur projection sur la direction qui est null..oui le resultat ke vous avez trouver est juste .
    il faut faire attention a votre raisonement.car on peut avoir le mm resultats avec deux raisonnement l un juste l autre faux . bon courage
    invitec435a52b
    slt,
    je m excuse .car j ai enfin compris ke pour vous P et RN designe la projection de P et R sur l axe .c est ca ?
    bon tt le monde peut se tromper l essentiel est de connaitre son erreur.
    << l erreur est humaine >>
    invite4211c74f
    Encore merci pour tous, sa fais deux heures que je suis dessu et j'avou que sa commencais a tourné a l'obséssion. Donc j'en dédui que pour la deuxieme question il faudra faire le même résonnement en quelque sorte. Je vous remercie pour les précisions comme quoi P et Rn ne sont nul que par projéction de vécteur sur les axes. Encore merci pour tous, je vous tiendrai au courant de mon raisonnement sur la question 2 une foi que j'aurais rédigé ma réponsse de la question n° 1.
    invite4211c74f
    Voici enfin ma réponsse a la question n°1 :
    Système étudié : La voiture
    Repère : ( repère galiléen terrestre ) = systeme d'axe orthonormés
    x'x parrallèle à la route orienté dans le sens du mouvement
    y'y perpendiculaire à la route orienté vers le haut
    Inventaire des forces agissant sur la voiture :
    _ son poids P vertical orienté vers le bas
    _ la composante normale Rn de la réaction de la route sur la voiture verticale orienté vers le haut
    _ la force motrice Fm parrallele à la route dans le sens du mouvement
    _ la force de frottement f parrallèle à la route en sens inverse du mouvement
    ( je fais un schémas )
    Projéction des vécteurs forces sur les axes :
    Projéction sur x'x
    Fmx = +Fm
    fx = -f
    Rn et P = 0 car ils sont perpendiculaire à l'axe x'x
    D'aprés la seconde lois de newton ( en éspérant que c'est bien celle-ci )
    Fmx - fx + Rnx + px = 0
    soit Fmx - 800 + 0 + 0 = 0
    donc Fmx = 800 N
    est-elle bien formulé ?
    invitec435a52b
    slt,
    excellent.c est bien ca ..continuer sur cette voie .
    2) tu feras la mm chose pour le deuxieme mais tu feras plus attention aux projections.
    invite9c9b9968
    Le langage SMS est interdit sur ce forum, merci de ne pas l'employer de même que les abréviations abusives du type "mm" pour "même".
    Pour la modération,
    Gwyddon
    invite4211c74f
    Voici ma réponsse a la question deux ( mais personne de ma classe trouve pareille que moi :s )
    donc :
    Soit les mêmes données que pour la question n°1
    Projéction sur x'x
    Fmx = +Fm
    fx = -f
    Px = -Psin alpha
    Rnx = 0
    soit Fm'x - f - P + Rn = 0
    donc Fm'x - 800 - 1300x10sin alpha + 0 = 0
    donc Fm'x - 3945 = 0
    alors Fm'x = 3945
    La force motrice serai t'elle donc de 3945 N ?
    invitec435a52b
    slt
    tres bien c est ca
    mais il faut toujours separe l expression lateral de la valeur numerique
    on ecrit F=Mgsin(alpha)+f
    An F=3945 N. comme si vous avez fait erreur dans le calcul de la Vn le prof vous compte l expression juste.(n oublie jamais les unites en SI)
    aussi n oublie pas de commenter vous resultats .alors je vous pose la question quel conclusion peut on faire.?
    bon courage.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par poyting Voir le message
    littérale .
    invitec435a52b
    slt
    merci ........mdr.
    invite4211c74f
    Désolé pour le retard, donc on peut en conclure que si on est sur une pente la force motrice augmente considérablement en fonction du degrés de celle-ci. ( Enfin je pense que c'est comme cela qu'il faut l'interprété ). Je vous remerci encore pour tous, j'attaque mon éxo de chimie ( je suis motivé ) encore merci.
    invite9c9b9968
    slt
    merci ........mdr.
    Tu le fais exprès ? On écrit "salut" !!
    Et il n'y a pas de raison d'en rire, tu es ici sur un forum pas un téléphone portable, la moindre des choses c'est que tu te relises...
    invitec435a52b
    Re : Energie cinétique
    salut
    je le fait pas expres.
    bon je m excuse ...
    invite71e3cdf2
    c'est vrai que t'abuse un peu niveau orthographe : dans un autre post, tu écris nom à la place de non, j'ai mis du temps a te comprendre, alors un ptit effort merci
    invitec435a52b
    merci de ta part je vais essayer ..
    invite4211c74f
    Voila je vous passe le lien de mon éxercice de chimie ( si bien sur vous n'etes pas trop occupé )
    http://forums.futura-sciences.com/thread187976.html
    encore merci pour tous poyting
  1. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par invite6e92a9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 19h51
  2. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 15h28
  3. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 20h13
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
