Electrostatique_ travail d'une force
    invite8b48154f
    Post Electrostatique_ travail d'une force
    Bonjour, je suis en train de faire un exo et je ne comprend pas le corrigé; en fait je trouve l'expression opposée (signe différent) de celle écrite dans la correction; J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer. Voici le sujet:
    " Soient deux charges qA et qB situées à une distance a l'une de l'autre. qA=-qB=-q
    1) donner l'expression des forces F(A/B) et F(B/A) s'exerçant sur chaque charge ( ça c'est bon! )
    2) calculer le travail de la force F(B/A) pour amener la charge qA de l'infinu à la distance a de la charge qB. En déduire l'energie potentielle du système formé."
    voilà où je bloque:
    j'ai utilisé l'expression W= F "scalaire" dr ( en gras ce sont les vecteurs)
    et j'arrive à W = kqA*qB / a
    en comparant mon raisonnement avec celui écrit dans la correction, j'ai trouvé ce qui me chagrine : il est noté " vecteur dr = -dr * uAB
    Je ne comprends pas pourquoi il y a ce signe "-"
    Biensur, j'ai fait un schéma mais je retrouve toujours l'expression dr = dr *uAB
    Merci de m'aider au plus vite!!
    invite8b48154f
    Re : Electrostatique_ travail d'une force
    pardon, j'ai oublié d'écrire l'intégrale : j'avais bien écrit
    W = intégrale de F(B/M)"scalaire" dr
    à l'aideee
    invitebfbf094d
    Le signe moins vient du fait que la force que tu exerces sur la charge A pour l'emmener à la distance r est une force "extérieure". Ce n'est pas la force électrostatique qui s'exerce entre les deux charges A et B. Cette force extérieure est opposée à la force électrostatique. En quelque sorte, c'est une force qui s'exerce contre la force électrostatique. Par exemple, si les deux charges A et B sont de même signe, ils vont alors se repousser. Si tu veux que la charge A soit emmenée à la distance r, il faut que la force extérieure soit opposée à la force électrostatique pour maintenir cette distance r, sinon ils vont se repousser (ou s'attirer si les charges sont de signe contraire). Cette force s'écrit alors . Et donc, le travail de est
    invite8b48154f
    justement ici les 2 charges qA et qB sont de signe opposés; la force électrostatique est donc attractive. Or le travail que l'on chercher est bien celui de la force électrostatique puisqu'on veut ramener une charge qA de l'infini vers une distance a de qB. NON? erf, comprend rien....
    invitebfbf094d
    Ben non. Le travail que tu cherches n'est pas celui de la force électrostatique qui s'exerce entre les deux charges. C'est le travail de la force extérieure.La force extérieure que tu exerces sur la charge A pour l'emmener à la distance que tu veux doit contrer la force électrostatique : elle lui est donc opposée.
    invite3057c2df
    si tu places ton origine au milieu de tes deux charges, tu as d'un coté +dr et de l'autre -dr ...
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  2. Travail d'une force
    Par invitefe0032b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2007, 19h23
  3. Travail d'une force
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 08h36
  4. Travail d'une force
    Par invitef427229e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h44
  5. travail d'une force
    Par invite428365de dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 16h17
