Energie et batterie
Energie et batterie
    invitee8702407
    Energie et batterie
    Bonsoir tout le monde,
    Je suis devant un exercice de physique et je n'arrive pas à démarrer. Voici l'énoncé:
    Vous devez acheter une nouvelle batterie (12 V) pour votre voiture : Sur l’étiquette de la batterie le constructeur a indiqué :
    Grande réserve d’énergie : 48 Ah
    Démarrage facile : 540 A
    1-Estimer la quantité d’énergie disponible en supposant la batterie chargée.
    2- Lors d’un arrêt, vous oubliez d’éteindre les phares de la voiture. Après combien de temps au maximum, pouvez‐vous encore démarrer la voiture ?
    (Un phare de voiture consomme environ 20 W). On supposera que la décharge est linéaire. Est‐ce correct ?
    1- Je ne sais pas ce qu'ils apellent quantité d'énergie. C'est une quantité en Joules? Je ne vois pas de formule qui relis une tension et une intensité pour donner des Joules...
    Bref je suis assez perdue...
    J'ai pensé à la formule P=RI² avec U=RI donc P=UI
    Ca me donne P=12*540=6480W=6480J/s.... Je trouve ça assez énorme...
    Et puis, comment savoir quand utiliser les A ou les Ah??
    invite85b205a9
    Re : Energie et batterie
    La quantité d'énergie ne serait pas Q?
    Q= C*U
    C'est la seule qui me vient a l'esprit
    invitee8702407
    C'est une bonne idée mais..je n'ai rien pour trouver la capacité...
    invite85b205a9
    J'ai oublié i=C du/dt
    donc C = i*(dt/du) et apré tu remplace C par la formule dans Q=CU et Q est bien en Joule.
    Je pense que c'est sa le reste n'est que du cacul si je ne me trompe pas.
    invitebbe24c74
    Ton résultat tu le trouves énorme mais n'oublies pas que l'ampérage lui aussi est énorme.
    L'ampère heure exprime une quantité.
    C'est la charge électique.
    Ce que peut fournir ta batterie en une heure
    invite85b205a9
    Oui, mais bon son premier résultat n'est pas ceux qu'on lui demande car c'est des Joule qu'on lui demande et non des Watt
    invitebbe24c74
    Un watt.heure est l'énergie fournie par 1watt pendant une heure
    Or un watt equivaut a 1J/s
    Un watt.heure equivaut a 1w (soir 1J/s) pendant 3600secondes donc 3600 J
    invitee8702407
    D'accord, bon je vais voir ce que je peux faire avec vos informations! En tout cas merci à tous pour vos réponses!!!
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 18h54
  2. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  3. Big-bang : énergie noire ou énergie du vide? :?
    Par invite335f5352 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2006, 16h02
  4. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
