Du tenseur de contraintes aux efforts extérieurs
    invite42abb461
    je considere un cylindre de section elliptique d'axe z, soumis a un systeme de charges tel que son tenseur de contraintes est donné par :
    avec K = constante ; (x/a)^2 + (y/b)^2 < ou égal a 1; z compris entre 0 et h.
    Je voudrais déterminer les efforts extérieurs sur la surface latérale du cylindre mais je n'y arrive pas car je ne comprends pas tres bien la signification physique de chaque terme du tenseur. Je sais que je dois partir sur un calcul intégral mais lequel ? Merci d'avance pour votre aide.
    invite40f82214
    Re : Du tenseur de contraintes aux efforts extérieurs
    les termes hors diagonales represente les contraintes tangentes a ta surface et les termes diagonaux representent les termes selon la normal a la surface.
    ensute avec la loi de hooke generalisé tu peu trouvé les deformations a l'aide du coeff de poisson et module de young.
    sinon l'autre solution c'est quand connaissant la contrainte tangentielle et la surface tu peu determiner les effort
    invite42abb461
    Ok merci mais pour passer des contraintes aux efforts ilfaut multiplier par une surface et je ne sais pas toujours laquelle je dois choisir, surtout pour les contraintes tangentielles
    invite40f82214
    je ne peut pas trop d'aider comme cela, tu ne pourrait pas mettre en schema stp
    (si j'oublie de te repondre envoi moi un message privée pour m'y faire penser)
    invite42abb461
    L'exo tel qu'il est posé n'a pas vraiment de schéma, c'est juste un tube cylindrique autour d'un axe...
    invited9d78a37
    bonjour et bonne année
    Il faut revenir à la définition, la force s'exercant sur la surface S de normale est:
    donc j'ai essayé de calculer:
    la normale à la surface est
    je l'ai normalisé on a donc
    on calcule
    donc pur cisaillement comme le montrait le tenseur et que dans la direction
    sans calculer l'intégrale, je présume que la somme des forces est nulle car
    mais pas le moment des forces.
    invite42abb461
    Merci c'est plus clair. Juste une derniere petite précision:
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    Je pensais que les sigmas etaient homogenes a des pressions. Du coup T le serait aussi et ca ne serait pas a proprement parler une force ... Ou est-ce que je me trompe ?
    invite40f82214
    je n'ai pas mes cours sur moi mes cela me parait bizzard car \sigma est une contrainte, \vec T une force et \vec n est un vecteur unitaire donc il y a un probleme d'unité, je pense que tu voulais ecrire T=\sigma * S .
    où S est la surface qui est orienté suivant \vec n.
  1. Efforts
    Par invite6bedac6c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 11h36
  2. Invariants élémentaires - tenseur des contraintes
    Par invite3799b2e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 17h35
  3. Isolation murs extérieurs
    Par invite909872b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2007, 15h45
  4. Tenseur des contraintes
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2006, 16h36
  5. isolation des murs extérieurs
    Par invite229184a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2006, 18h03
