caractéristique de la tension et vecteur vitesse
    invite734b181a
    Bonjour j'ai un exercice qui est On acroche a l'extrémité d'un ressort vertical de masse négligeable et de constante de raideur k une mase m le ressort s'allonge de delta l=l-lo
    un mobile autoporteur attaché au ressort précédent dont une extrémité est fixe est lancé sur une table horizontale soit m la masse de ce solide
    determiner a l'aide de l'enregistrement les caractéristique direction sens et valeur de la tension T lorsuqe le centre d'inertie est aux positions M5,M9 M11 representer ces vacteurs pour ceci j'ai compris je l'ai fait j'ai calculer la vitesse pour chace point
    question 2) determiner a l'aide de l'enregistrmenet lez caractéristique du vecteur delta Vi centre d'inertie G du solide lorsqu'il passe en M5 M9 M11 il faut calculer delta v5=V6-V4 et aussi calculer delta v9 et v11 alors j'ai fais comme ceci mais il me semble que c'est faux
    delta v5=v6-v4
    v6=(M5M7)/(120*10-3)=(3.8*10-2)*2/(120*10-3)=0.61 m.s-1 il faut multiplier par deux ou pas vu que l'échelle est de 1/2 ?
    v4=M3M5/120*10-3=(4.8*10-2)*(2)/(120*10-3)=0.8 m/s
    donc delta v5=0.61-0.8= - 0.17m/s c'est négatif c'est possible???
    aider moi s'il vous plait merci beaucoup
    invite734b181a
    Re : caractéristique de la tension et vecteur vitesse
    S'il vous plait vous pouver m'aider?
    invite734b181a
    Si j'ai bien compris:
    |M4M6| = 3,9 cm sur le dessin original.
    Donc |M4M6| = 3,9 * 2 = 7,8 cm dans la réalité.
    écart de temps entre les passages en M4 et en M6 = 2 * 60 ms = 120 m/s
    vitesse moyenne sur le trajet M4M6 = 7,8.10^-2 / (120.10^-3) = 0,65 m/s
    On estime la vitesse en M5 à 0,65 m/s, sa direction et son sens sont ceux du vecteur (M4,M5)
    Si l'échelle des vitesses est 1 cm pour 0,1 m/s, la norme du vecteur vitesse V5 sera de 6,5 cm sur le dessin original.
    Même principe pour les autres vitesses.
    ceci va comme reponse??
  1. MPPT: caractéristique intensité-tension d'un panneau PV
    Par invitea6d735e3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/09/2009, 12h19
  2. vecteur vitesse et coordonnées
    Par invite0a9eece7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 15h45
  3. Vecteur vitesse
    Par invite37cc8d9c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2007, 21h26
  4. caractéristique intensité tension d'un panneau solaire
    Par invitea6d735e3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/10/2007, 08h33
  5. vecteur vitesse
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/07/2006, 19h39
