aide pour exo de physique svp
    invite374cdd2c
    bonjour, j'aurai besoin d'aide pour cette exercice svp
    Une caisse cubique d'arrete 50cm ,supposée homogene et de masse m=300kg est en équilibre . Au centre A de sa face superieure sont fixés deux cables de longueurs égales et de masses négligeable,leurs secondes extrémités étant reliées à deux support verticaux en I rt J. Les cables forment avec leurs supports verticaux des angles s=45° et t=30°
    1) faire le bilan des forces qui s'exercent sur la caisse. peut on négliger la poussées d'archimède due à l'air?
    2) representer les forces que l'on ne peut pas négliger sur un schéma, en respectant leur direction ,leur sens , et leur point d'application .
    3)donner les expressions litterales puis les valeurs de chacune des forces.
    données: masse volumique de l'air P air=1,3kg.m-3
    Intensité de pesanteur terrestre:g=10N.Kg-1
    invite8bc5b16d
    Re : aide pour exo de physique svp
    ici c'est pas sos je me réveille samedi soir pour mes exos de lundi alors que j'ai eu deux semaines pour les faire...
    Dis nous ce que tu as fait, où tu bloques, et l'on t'aidera...
    invitebd2d8dc7
    Salut en fait ce n'est pas dur à mon avis tu devrais faire un schéma dès le départ(c'est ce que je fais perso)
    1.les forces exercées sur la caisse sont:
    Le poids,la tension exercées par le fil1, la tension exercée par le fil2 et la poussée d'archimède.
    2.Ba là c'est facile il suffit de les représenter!!
    3.Là tu calcule d'abord le poid avec P=mg
    ensuite tu calcule la poussée d'archimède (tu calcule d'abord le volume du cube )
    puis pi=pair x V x g
    et les tensions il te suffit de les déduire grâce au principe d'inertie.
    Je suis d'accord avec alien49 il vallait mieux que tu nous dise où tu bloque je t'ai juste dit ce qu'il faut faire à toi de trouver les résultats.
  1. SOS pour un exo svp ...
    Par invitedfc0a2d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 20h55
  2. DM physique chimie Aide SVP
    Par invite6f2b2014 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2007, 16h57
  3. aide pour mon exo de dm !!
    Par invite5b23086a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2006, 18h05
  4. Aide pour exo ?
    Par invite953ecc4b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2005, 16h19
  5. Aide pour exo svp !!!!!
    Par invite7071a9c8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2004, 11h32
