Looping, grand huit
Looping, grand huit
    invitedaf7b98f
    Looping, grand huit
    Boujour à tous, je suis toujours confronté à des problèmes qui nous entoure. Voici un problème dont je ne sais pas comment débuter pour répondre à cette epxérience. J 'ai un dessin schématisant ce problème mais c'est en format GIF. Je ne sais pas comment le mettre en ligne mon schéma.
    Voici l'énoncé: Allons-y discutons ensemble et partageons nos connaissances pour résoudre ce problème.
    Looping, grand huit... Amateur de sensation forte, vous allez dans un parc de loisirs où une nouvelle attraction vient d’être montée. Il s’agit d’une sphère creuse de masse m dans laquelle vous devez prendre place.
    Lâchée d’une hauteur h sur une rampe, elle glisse sans frottement avant d’entrer dans une boucle de rayon R. Le gérant du parc de loisirs vous propose de tester gratuitement sa nouvelle attraction mais en vous faisant signer une décharge en cas de problème. Que faîtes vous ? A quelle hauteur minimum la sphère doit-elle être lâchée sur la rampe pour qu’elle puisse parcourir la boucle sans quitter la rampe ? Attention, au point A, votre accélération normale doit pouvoir, au moins, compenser l’accélération de la pesanteur, pour vous maintenir collé à la rampe.
    invite8c514936
    Re : Looping, grand huit
    Et c'est fou comme ces problèmes deviennent plus pressants à la veille des exams de L1 !
    Que faîtes vous ?
    Et toi, comment tu ferais ça ?
    invite8bc5b16d
    salut,
    en fait il faut tout d'abord te demander à quelle(s) condition(s) il ne t'arrive rien (mis à part tes cheveux légèrement décoiffés )
    petit indice : il a 2 conditions
    je t'invite ensuite à calculer la vitesse d'entrée dans la boucle pour raisonner sur celle-ci
    invitedaf7b98f
    Je ne sais pas comment partir, pourriez-vous m'indiquer quels indications s'il vous plaît? En fait, c'est pas pour l'examen, c'est plutôt pour ma culture personelle lol.
    invite8bc5b16d
    Citation Envoyé par bolltt Voir le message
    petit indice supplémentaire : que peut-on dire de la vitesse au sommet de la boucle ? et de la réaction du rail ?
    invite8c514936
    Pour compléter le coup de pouce, tu écris toi-même
    C'est une indication forte !
    Mais y avait pas de mal, c'est pas condamnable de réviser même pour ses exams !
    invitedaf7b98f
    Au sommet de la boucle la vitesse sera nulle par conséquent son energie cinétique sera nulle. Peut-on en déduire que son énergie potentielle sera au maximum au départ c'est à dire lorsqu'on se trouve au point h? (car Ep= m*g*h)?
    Les deux conditions, vous parler à l'état initial?
    invite8bc5b16d
    si la vitesse est nulle au sommet de la boucle, je doute que tu apprécies cette attraction ! en effet que se passe-t-il pour un objet qui a une vitesse nulle, soumis à la gravitation, et sans support sous lui ?
    pour les conditions il s'agit de conditions au sommet de la boucle : il faut que la vitesse soit .... et que la réaction soit ... (qu'est-ce qui caractérise que la boule est au contact du rail ?)
    pour cette deuxieme condition, c'est l'équivalent de la remarque que tu as à la fin de l'énoncé
    invitedaf7b98f
    Unhappy Re : Looping, grand huit
    Citation Envoyé par alien49 Voir le message
    Lorsque qu'on se trouve au sommet de la boucle (on appelle le point A), (c'est à dire à l'intérieur du cercle), le vitesse sera nulle, avec l'energie potentielle on va descendre au sol. Cela est juste?
    On peut aussi dire qu'un objet soumis à la gravitation va retomber.
    je me lance pour completer votre phrase:
    l faut que la vitesse soit .NULLE... et que la réaction soit .Forte dans le sens où on ne doit pas retomber. J'ai du mal imaginer ce problème Lorsqu'on est dans le point A comment se fait qu on retombe pas? peut-être notre poids est inférieur à la réaction du support?
    invite8bc5b16d
    non justement si la vitesse est nulle en haut, on retombe brutalement en bas...pour que la sphere puisse finir de faire le tour de la boucle, il faut que sa vitesse en haut soit non nulle. D'où une première condition v(sommet) > 0
    pour la deuxième condition il faut se demander ce que l'on peut écrire pour la réaction qui ne devient plus vrai quand la sphere n'est plus au contact du rail (c'est une condition très proche de la premiere en écriture). On l'appelle aussi parfois "condition de non décollement".
    invitedaf7b98f
    Desolé je ne comprends pas tout à fait ce que vous voulez dire merci. En fait V>0 cela siginfie on apporte de la vitesse? mais avec de l'apport de vitesse ca va pas tomber plus vite. Excusez moi je suis toujours très con
    invite8bc5b16d
    en fait si la vitesse s'annule au sommet, on a une chute libre avec vitesse initiale nulle....par contre si la vitesse est non nulle, on va avoir un mouvement horizontal en plus de la chute libre qui va "coller" la sphere au rail...
    pour la deuxieme condition tant que la sphere est en contact, il y a une réaction, qui s'annule au moment où la sphere se décolle. On veut donc comme deuxième condition R>0 pendant tout le trajet...reste à exprimer R en fonction de la vitesse initiale et de la position de la sphere dans la boucle pour voir laquelle des deux conditions est la plus restrictive
    invitedaf7b98f
    Si R=0, dans ce cas on ne peut pas rouler sur le cercle donc c'est pour cela que la réaction soit positif. Comment je pourrai relier la vitesse et la réaction du support? avec l'energie cinétique ou le prinicipe fondamentale de la dynamique?
    invite8bc5b16d
    oui voila pour l'explication de R>0
    pour relier R et la vitesse, applique le PFD en projetant en coordonnées polaires
    invitedaf7b98f
    Appliquons le PFD à notre système [sphère+cercle]
    m*a=-m*g+R (avec les vecteurs sur a, g et r) (1)
    OM= r*ur avec r le rayon du cercle
    d'où v=dom/dt = r *dteta/dt * uteta
    a=dv/dt= r * d²teta/dt² * uteta - r * (dteta/dt)² *ur
    puis on injecte dans (1)
    on obtient ainsi dv/dt= -g + R/m (je divise par la masse cette ligne)
    à mon avis je pense que je dois intégrer pour trouver la vitesse, d'où V = (-g +R/m) t + cte on en déduit que cette constante est égale à zero car à t=0 v=0. Mon raisonnement est juste? Mon résultat vous semble correct?
    invitedaf7b98f
    desolé, je fais quelque chose d'absurde. Attendez moi s'il vous plaît je recommence merci.
    invite8bc5b16d
     Cliquez pour afficher
    edit : je mets le tout en spoiler apres avoir lu le post précédent
    invitedaf7b98f
    on a dv/dt= -g + R/m (2)
    or dv/dt =r * d²teta/dt² * uteta - r * (dteta/dt)² *ur
    d'où (2) = r * d²teta/dt² * uteta - r * (dteta/dt)² *ur = -g + R/m
    or r * (dteta/dt)² cela est la vitesse angulaire avec ( omega = (dteta/dt)²) et de plus r * d²teta/dt² * uteta = 0 car c'est une force centrifuge donc il ne travaille que selon ur.
    d'où V = g - R/m
    Corrigez moi s'il vous plaît s'il y a des erreurs?
    invite8bc5b16d
    d'où V = g - R/m
    oulala non j'ai l'impression que l'on passe de vecteur en scalaire et inversement, de plus la composante sur utheta n'est pas nulle (je ne comprends pas l'argument avec la force centrifuge)...enfin l'expression de la vitesse angulaire n'est pas juste...bien sûr avec tout ca le résultat final est faux...
    dans le post précédent il y a plus d'explications
    invitedaf7b98f
    c'est faux?
    invite8bc5b16d
    c'est faux?
    oui...ce n'est même pas homogène (V=g !)
    invitedaf7b98f
    d/dt = - + /m (1)
    or d/dt = r * d²teta/dt² * - r * (dtheta/dt)² *
    puis j'injecte dans (1) on remarque aussi - r * (dtheta/dt)² * = -V²/r
    d'où r * d²teta/dt² * - V²/r * = - + /m
    je ne vois pas comment je dois projetter g et R dans la base de coordonnées polaires.
    yahou
    Jusque là ça a l'air bon. Le signe devant g est un peu troublant comme le dit alien49, mais c'est pas nécessairement faux (ça dépend comment tu projettes).
    Fais un dessin. Mets-y , , et , ainsi que les angles entre les différents vecteurs. Et hop, avec un peu de trigo élémentaire tu obtiens les projections.
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    invite8bc5b16d
    Citation Envoyé par yahou Voir le message
    tout le probleme c'est que tant que c'est écrit sous forme vectorielle, c'est pas projeté...la force subie par la boule est bien mg (en vecteur), pas -mg (toujours en vecteur)
    invitedaf7b98f
    d/dt = + /m (1)
    d'où r * d²teta/dt² * - V²/r * = + /m
    le sphère se trouve en A, j'effectue un bilan des forces puis je projette dans la base de coordonnées polaires, j'obtiens
    = - g *
    = R/m *
    après j'isole V ? mais le problème je ne sais pas quoi faire avec r * d²teta/dt² * ?
    invite8bc5b16d
    non la projection de tes vecteurs n'est pas bonne !
    (je mets en gras les vecteurs)
    g est selon -uz, or à ce que je sache uz et utheta ne sont pas confondus...par contre tu peux les relier à l'aide de quelques formules de trigo de base avec l'angle theta...de même tu peux relier uz et ur
    invitedaf7b98f
    Uz qu'est-ce que vous voulez dire plutôt l'axe Z qui est verticale?
    invitedaf7b98f
    on peut dire ur = r*cos teta
    uteta = r * sin teta avec teta angle compris entre le M et l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées.
    invite8bc5b16d
    oui uz est le vecteur directeur de l'axe vertical
    ensuite ur et utheta c'est pas ca la bonne piste (en plus dans ur = r*cos theta on a d'un coté un vecteur et de l'autre un scalaire...)
    en fait on a les composantes de ur sur ux : cos theta
    et sur uz : sin theta
    on a de meme les composantes de utheta sur ux : -sin theta
    sur uz : cos theta
    (une figure est indispensable pour comprendre, l'axe x pointant vers la droite, l'axe uz vers le haut, et le repere ur utheta dans le sens trigo, et theta l'angle entre ux et ur)
    je fais la projection de g sur ur et utheta pour montrer le principe, je laisse R pour voir si le principe est compris :
    composante de g sur ur : -g*sin theta
    sur utheta : -g*cos theta
  1. Exercice looping
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 22h54
  2. looping et accélération
    Par invite93ac34e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 20h29
  3. Le probleme du grand huit
    Par invite66faa2bd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 20h23
