Vrai ou faux?...
Vrai ou faux?...
    invite983ba83d
    Question Vrai ou faux?...
    Voila, j'ai eu un désaccord avec mon père quand il a dit que :
    "si on prend une corde de longueur infinie, verticale et soumise uniquement à son propre poids (répartition linéïque et homogène de la masse...une corde normale quoi ), cette corde va se rompre en un certain point ( évidemment on choisit un point d'attache incassable )."
    Alors, vrai ou faux? Et si oui, comment savoir où la corde casse?
    Du coup, on peut aussi se poser la question avec une tige verticale soumise à son propre poids, etc... .
    Evidemment, il s'agissait d'intuition...mais on peut (et doit) se lancer dans les calculs, au moins pour déterminer l'éventuel point de rupture!
    mach3
    Re : vrai ou faux?...
    Si la corde à une longueur infinie, cela signifie qu'elle a une masse infinie. Chaque point de la corde est donc soumis à une tension infinie (due au poids infini de la corde en dessous de ce point). A part si sa résistance mécanique est elle aussi infinie, je vois pas comment elle ne pourrait pas se rompre...
    m@ch3
    invite983ba83d
    c'est exactement ce que j'ai dit à mon entêté de père!
    Merci du soutien...
    mach3
    corolaire à tout cela, la longueur maximale d'une corde est conditionnée par sa résistance mécanique
    invite983ba83d
    et du coup pour la tige?
    effondrement?...
    si ca casse et qu'une partie tombe, elle tombe dans quelle direction (évidemment, zéro vent, pas de verticale décalée (cf coriolis et tout ça), etc...
    mach3
    effondrement?...
    Si il n'y a aucune influence dans une direction particulière, je ne vois que l'effondrement vertical, style démolition d'immeuble.
    m@ch3
    invite983ba83d
    et donc pour connaître l'effondrement, il faut connaître la structure du solide non?..
    Par exemple, pour une métal maléable, la base s'"étale" et le reste de la tige s'écrase?
    Pour un métal plus rigide, point(s) d'"explosion"?
    Et doit-on envisager un changement d'état de la tige?
    mach3
    une transition polymorphique (solide-solide) due à la pression est envisageable.
    m@ch3
    invite6d34508b
    Hypothèse de départ : corde de longueur infinie.
    Si rupture, où peut-elle s'écraser ? la notion d'écrasement a-t-elle un sens dans l'infini ? quant à Coriolis...
    invite983ba83d
    Oui c'est vrai...
    Ca doit être la meilleure réponse...
    Ceci dit, on peut toujours prendre une corde de très grande longueur finie.
    Par exemple, on a bien des objets "infinis" en physique comme dans l'électromagnétisme..Alors pourquoi pas une corde..
    Et puis la terre étant ronde, on constate que la direction du poids d'un corps n'est pas confondue avec la verticale du lieu d'application de cette force (mais ce n'est pas due à la force d'inertie de coriolis mais à celle de l' entraînement de la rotation de la terre, c'est vrai).
    invite9c9b9968
    Et si la corde est quantique ? Il faut trouver son lagrangien, qui décrit son évolution bidimensionnelle, avec l'action de Polyakov et... arghhhhhh !!!!
    Bon ok c'est juste un gros craquage... et un peu d'humour
  1. Vrai ou faux ?
    Par inviteecab0875 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 08h20
  2. Vrai/faux
    Par invited9058a06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2006, 13h01
  3. vrai ou faux
    Par invited9092432 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/09/2006, 19h20
  4. Vrai ou faux ?
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/04/2006, 21h42
  5. Vrai ou faux
    Par invite0496604c dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 56
    Dernier message: 14/03/2005, 22h44
