Le problème de contact est facultatif... et pourrait être présenté sans parler de contact :
On a deux états différents qui ne peuvent avoir lieu en même temps et l'un des deux doit forcément être. Quel est instant où s'arrête l'un et celui où commence l'autre ?
Le problème est purement un problème temporel. C'est juste que tu veux expliquer la continuité de façon discontinue. Donnes moi le réel qui suit 1,1... C'est pas possible. Il faut admettre qu'il a des concepts qui ne permettent pas une représentation mentale mais ont une cohérence mathématique.
C'est comme ton histoire de temps discontinue. Ton temps est discontinue donc chaque instant est ponctuel donc de durée nulle. Donc quelque soit le nombre d'instant que tu prends tu as une durée nulle d'où si ton temps est discontinu, la durée n'existe plus... Autre façon de posée la chose : Qui a t'il entre ton instant présent et le suivant puisque ce n'est pas du temps... Réponse : un temps continue(mais plus physique puisque ton temps n'admet pas le concept de durée) qui te sert définir un ordre dans tes instants
Il est possible de concevoir des discontinuité ponctuelle dans un temps continue mais pas un temps discontinue.
