Champ local
Champ local
    invite0eb4fbfe
    Champ local
    Bonjour...
    Qu'est ce que le champ local dans un diélectrique???
    inviteca4b3353
    Re : Champ local
    Dans un matériau en général une charge électrique sentira plusieurs champs électriques (qui se superposeront, les équations de Maxwell étant linéaires), l'un est le champ appliqué depuis l'extérieur, en appliquant une tension aux bornes du matériau, un autre non négligeable est celui généré par les charges du réseaux cristallin situées au voisinage de la charge considérée, c'est le champ local.
    invite0eb4fbfe
    Re : Champ local
    Merci bien pour cette explicatio...
    invite7ce6aa19
    Re : Champ local
    Citation Envoyé par elect2008 Voir le message
    Bonjour...
    Dans quel contexte poses-tu cette question? Es-tu en train d'apprenre de la physique général ou poses-tu cette question dans le cadre d'un cours de physique du solide?
    invite0eb4fbfe
    Re : Champ local
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Salut...
    Je suis entrain d'étudier les matériaux diélectriques...
    invite7ce6aa19
    Re : Champ local
    Salut...
    C'est donc une première approche, cad dans un cours de physique générale comme les livres de Feymann?
    invite0eb4fbfe
    Re : Champ local
    En réalité c'est un cours de "matériaux de l'électrotechnique" et nous somme entrain d'étudier maintenant les matériaux diélectriques (cad les isolants)...
    invite7ce6aa19
    Re : Champ local
    OK
    Auquel cas tu ne dois pas être confronté au problème du champ local dans un diélectrique qui est un problème difficile.
    Ce dont tu as besoin de comprendre est que le champ électrique E° appliqué a un milieu diélectrique va polarisé celui-ci. Autrement dit va se développer dans le matériau des dipoles électriques. On montre que ces dipoles électriques sont équivalents de faire apparaitre au niveau des surfaces du diélectrique des charges "fictives" de signe contraire a celui du champ électrique E°. autrement dit le champ électrique à l'intérieur du condensateur sera diminué. On traduit ceci en termes de constante diélectrique qui est plus élevée que celle du vide.
    La question du champ local est un autre problème, assez subtile d'ailleurs.
    invite0eb4fbfe
    Re : Champ local
    ça c'est compris
    De quelles surfaces parlez vous?
    "Les charges fictives qui apparaissent sont de signe contraire a celui du champ" Est ce que le champ possede un signe???
    invite7ce6aa19
    Re : Champ local
    Lorque tu as des surfaces qui définissent un condensateur dans le vide Le champ électrique E° est due a des charges électriques de surfaces par exemple positive sur la gauche et négatives sur la droites.
    Maintenant si tu met un diélectrique entre les surfaces tout se passe comme si se déposaient des charges (donc fictives) sur les surfaces externes du diélectriques et de signe contraire a celles des armatures du condensateur. Le champ électrique dans le diélectrique est donc diminué relativement à la valeur du vide.
    invite0eb4fbfe
    Re : Champ local
    Ah oui c'est compris, merci...
    Une autre question SVP...
    Qu'est ce que le champ de déplacement D ?
    invite7ce6aa19
    Re : Champ local
    Il y a plusieurs réponses possibles. En voici une courte.
    La loi de l'électrostatique c'est div E = rho/epsilon°
    rho ici represente toutes les charges cad les charges libres sigma (celles a la surface du condensateur) et les charges liées (celles qui résultent de la polarisation).
    On peut construire mathématiquement un nouveau champ D et écrire la loi de l'électrostatique sous la forme
    div D = sigma
    avec D = epsilon.E
    Autrement dit on peut conserver les lois de l'électrostatique en pronant D comme champ que l'on appelle déplacement (mal nomné) et en remplacant la constante diélectrique du vide par celle du diélectrique.
    invite0eb4fbfe
    Re : Champ local
    Merci bien pour ces explications.
    Je reviens encore une fois au champ local:
    On sait que EL=Eapp+P/3epsilone0
    cad que le champ local (ou le nouveau champ) est la somme du champ appliqué + le champ des dipoles qui est égale P/3epsilone0
    Mais on sait aussi que le nouveau champ appareissant est inférieur au champ appliqué, mais moi je voix le contraire puisque EL=Eapp+P/3epsilone0
    invite7ce6aa19
    Re : Champ local
    Attention la polarisation, est dans le sens opposé au champ appliqué ce qui fait que le champ "local" est plus petit que le champ appliqué.
    invite0eb4fbfe
    Re : Champ local
    Mais on a P=N alpha E cad que P et E sont en parallèle !
    invite7ce6aa19
    Re : Champ local
    Oui les vecteurs E et P sont parallèles mais de sens opposés.
    invite0eb4fbfe
    Re : Champ local
    Oui mais on n'a pas un signe (-) dans l'équation P=N alpha E
    invitedc2ff5f1
    Re : Champ local
    Ah et pourquoi le champ serait inférieur? Dans un diéléctrique polarisé, le champ local est supérieur au champ macroscopique... C'est précisément le sens de la correction de lorentz! Donc on a bien Elocal=Emacro+P/3epsylon0 : le chap local est bien supérieur au champ macroscopique dans lequel est plongé ton diélectrique, et ce a cause de la contribution des autres dipôles induits!
    invite0eb4fbfe
    Re : Champ local
    Oui merci...
    Mais je me souvient que mon prof a parler de quelque chose qui va faire diminuer le champ appliqué, j'ai ponsé (on discutant avec M.mariposa) que c'est le champ des dipoles (qui est égale P/3epsylon0 ) mais c'est le contraire...
    invite0eb4fbfe
    Re : Champ local
    Qu'est ce qui fait diminuer le champ appliqué alore ???
    invitedc2ff5f1
    Re : Champ local
    Petit erratum a ce que j'ai dit... en fait j'avais pas trop lu le début du sujet et c'est voyant ta réponse que je me sis rendu compte que j'avais dis une bêtise...
    Le champ est supérieur dans une cavité creusée dans un diéléctrique polarisé, et si la cavité est sphérique et que tu as un diéléctrique dense non polaire, alors tu as la relation Elocal = Emacro+P/3epsylon0 (cas de la relation de Clausius-Mossoti)
    En revanche, pour un diélectrique non chargé plongé dans un champ E0, le la polarisation macroscopique à le même sens que le champ E0, mais le champ créé par cette polarisation macroscopique est de sens opposé a E0. Pour une sphère, tu as par exemple Einduit = -P/3epsylon0
    invite0eb4fbfe
    Re : Champ local
    OK... Merci pour votre aide...
    A bientôt...
  1. champ magnétique et champ électrique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2007, 11h00
  2. Champ de tenseur (1,0), champ de vecteur
    Par invite21126052 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2007, 19h06
  3. champ des ligands, champ du cristallin?
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 23h22
  4. resau local
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/01/2005, 07h43
  5. reseaux local
    Par invitefa751856 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2004, 00h32
