T° à l'interieur d'une boite close contenant un CPU
    invite51900944
    Question T° à l'interieur d'une boite close contenant un CPU
    Après des heures de recherche, je m’aperçois que mes études sont très loin derrière moi et je me tourne donc vers vous pour m’orienter dans la résolution de mon problème.
    Soit une boite en alu hermétiquement close dont je connais les dimensions.
    A l’intérieur un processeur (dimensions connues et puissance consommée estimée à 13W).
    Température extérieur : 76°C
    Je cherche à savoir quelle température va atteindre l’air à l’intérieur de la boite.
    2 cas possibles :
    1°cas : processeur centré au milieu de la boite
    2°cas : processeur collé à une paroi de la boite via de la pâte thermique.
    Dans le 1° cas, mes calculs en convection me disent que le processeur va rapidement cramé ! Mais ces calculs me semblent hasardeux.
    Dans le 2°cas, je calcul la T° de peau de l’intérieur de la boite ainsi :
    delaT=F/(L*(S/e))
    F : flux de chaleur : 13W
    L : conductivité thermique de 200W/m.°K
    S : 0.000625 m²
    E : épaisseur de la paroi : 2mm
    Ce qui me fait un deltaT de 0,02°C.
    Cette valeur me semble anormalement basse (Température à l’intérieur de la boite de 76,02°C au max) et elle ne tient pas compte de la convection à l’intérieur de la boite.
    Sauriez-vous comment calculer une valeur réaliste de la température maximale de l’air à l’intérieur de la boite?
    D’avance merci.
    Celarium0
    Jaunin
    Re : T° à l'interieur d'une boite close contenant un CPU
    Si je comprends bien, vous avez une boîte en alu, hermétiquement close, d'une épaisseur de 2 [mm] dont vous connaissez les dimensions ; quelles sont-elles ?.
    À l'intérieur de cette boîte vous avez un processeur d'une surface de S : 0.000625 m² qui consomme 13 W, et qui peut être placé de deux façons différentes.
    Et vous plongez le tout dans une ambiance à 76°C, sans mouvement d'air ?.
    Quelle sera la température de l'air dans la boîte étanche.
    En attendant votre réponse.
    Salutations.
    Jaunin__
    invite51900944
    Oui, vous avez bien saisi les données du pb, la dimension de la boite est de 0.1x0.1x0.2m. la boite est hermitiquement close et placée dans une ambiance à 76°C. Je ne maîtrise pas ce qui se passe en extérieur hormis la température, mais nous pouvons supposer qu'il y a bien un mouvement d'air suffisant pour garder l'air à 76°C sans échauffement.
    Merci de votre intéret.
    Salutations.
    Celarium0
    Jaunin
    Désolé d'avoir pu vous apporter une réponse rapidement, je suis encore en train d'essayer à l'aide d'un logiciel de calcul thermique.
    Salutations.
    Jaunin__
    invite51900944
    Merci de votre recherche, il est vrai que même si le contexte du problème semble simple, un résultat fiable semble difficile à trouver.
  1. TS Limite en -infini d'une fonction contenant racine
    Par invite72ea9d3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 20h43
  2. Champ à l'intérieur d'une bobine
    Par invite6e785fdf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 11h51
  3. limite d'une fonction contenant des radicaux
    Par invite04f7ff09 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2006, 17h36
  4. mouvement à l'intérieur d'une cellule...
    Par inviteb9e1596e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2006, 01h49
  5. Bille à l'intérieur d'une gouttière
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2004, 18h42
