Loi de newton
Loi de newton
    invite051ee193
    Loi de newton
    Bonsoir à tous et à toutes. Voila j'ai deux petits exo en physique et j'aimerai que vous vérifier mes résultats s'il vous plaît:
    Premier exo :
    Figure:
    [aycu05.webshots.com]
    Enoncé:
    Le graphique suivant représente, en fonction du temps, l'évolution de la valeur de la vitesse instantanée du centre d'inertie d'un solide animée d'un mouvement rectiligne.
    1) Quand le solide est-il soumis à des forces dont la résultante est nulle? Justifier.
    2) Quelle réponse peut-on formuler si le mouvement n'est pas rectiligne ?
    Pour la 1er question j'ai répondu:
    Le solide est soumis à des forces dont la résultante est nulle sur les intervalles [2 ; 4] [ 5; 7 ] et [ 8 ; 10 ] car , la résultante des forces est nulle quand le mouvementt est rectiligne et uniforme, v=constant.
    Pour la deuxième :
    2) Le vecteur vitesse n'est plus constant.
    Pour le deuxième exo :
    Voila l'énoncé :
    Lors d'une épreuve de vitesse, un skieur de masse m=80kg se lance sur une piste de descente rectiligne faisant un angle de 30° avec l'horizontale.
    On modélise les actions mécaniques dues à la résistance de l'air par une force f opposée au mouvement et de valeur proportionnelle au carré de la vitesse du skieur f=kv².
    Les forces de frottements ski/neige sont négligeables.
    a) montrer que le mouvement comporte 2 phases.
    (j'ai pensé a une phase de mvt rectiligne uniforme avec le principe d'inertie et une phase de mvt rectiligne accélléré )
    b)calculer la vitesse limite du skieur en prenant k=0.25N.m-².s²
    g=9.8N.kg
    a) A t=0,V=0 donc f=0
    donc somme des forces=P+R
    D'après 2ème loi de Newton,P+R et la variation du vecteur vitesse du centre d'inertie(delta Vg)ont même direction et même sens (vers le bas).
    1ere phase: mvt accéléré c'est à dire:V augmente donc f augmente aussi .
    f augmente j'usqu'à ce que P+R+f=0.
    Alors,d'après 1ere loi de Newton ,vecteur vitesse du centre d'inertie(Vg) est un vecteur constant(vitesse limite).
    Phase 2: V=V2 , à partir de ce moment où la somme des trois forces est nulle, la vitesse deivent constante, et on note V2 la valeur de cette vitesse constante.
    b )F=kv² soit k = F/v²; force = masse * accélération : kg m s-2 ; vitesse ² : m² s-2.
    k : kg m s-2 m-2 s² soit kg m-1
    Bilan des forces:
    * Poids : poids du skieur, vertical vers le bas, valeur mg
    * frottement parallèle au plan, sens contraire à la vitesse, valeur F=kv²
    * action normale du plan, perpendiculaire au plan, valeur N=mg cos30
    La seconde loi de Newton s'écrit sur un axe parallèle au plan dirigé vers le bas :
    mg sin 30 -kv² = ma = mdv/dt
    vitesse limite v²lim =mg sin 30 /k = 80100,25 / 0,25 = 784 ; vlim = 28m/s
    Merci d'avance !
    invite051ee193
    Re : Loi de newton
    Quelqu'un pour vérifier mes résultats?
    inviteab9d93cf
    Re : Loi de newton
    salut je viens de voir ton exercice je voulais te demander si t'avait fait juste ?moi aussi je viens d'avoir cette exercice a faire !!
    Merciii de me répondre très vite !!sa serai géniale!!
    inviteab9d93cf
    Re : Loi de newton
    au faite c'est la deuxieme exercice qui m'interesse merci d'avance encore une fois!!
  1. 2ème loi de newton
    Par invite7174db88 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 14h44
  2. TPE La loi gravitationelle, (loi de Newton, Kepler)
    Par invitee93ed471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 20h10
  3. Newton : 2ème loi
    Par invitece4d7ce8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 13h17
  4. Loi de newton
    Par invitec78ef214 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2007, 10h28
  5. rupture de la 2e loi de newton..
    Par invite76488123 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 26/08/2007, 14h31
