2 Problèmes
2 Problèmes
    invite2349170b
    2 Problèmes
    Problèmes 1 :
    On donne le schéma ci-contre :
    Le condensateur de 1000 µF est chargé, et la tension à ses bornes est de 10V
    Quand on le place aux bornes du moteur M celui ci-tourne et à l'aide d'un système de transmission par poulie fait monter la masse noire d'un hauteur H.
    - 45% de l'énergie stockée par le condensateur est utilisée par le moteur.
    -rendement : moteur ηmot = 70% transmission ηtrans = 85%
    1. Calculer l'énergie stockée par le condensateur lorsqu'il est chargé.
    2. Calculer l'énergie reçue par le moteur puis l'énergie utile de sortie de la transmission
    3. On donne : masse noire = 100g et accélération de pesanteur g= 9.81 m/s²
    En considérant que toute l'énergie en sortie de la transmission est utilisé pour lever la masse noire, déterminer la valeur H.
    Je ne sais à aucune de ces réponse quelqu'un pourrais me lancer ?
    Merci à vous !
    Eurole
    Re : 2 Problèmes
    Bonsoir.
    Uniquement pour lancer: supposer le problème résolu et remonter par des règles de trois successives
    • de la masse à la transmission
    • du moteur au condensateur
    • de la masse au condensateur
    invite2349170b
    Re : 2 Problèmes
    Est-ce que pour la question 1. la formule est 0,5e0 E² tant que 0.5 x 1/(36pie10^9) x 10² ???
    Eurole
    Re : 2 Problèmes
    Citation Envoyé par toto750000 Voir le message
    Re.
    Avant d'appliquer des formules, il me semble nécessaire d'analyser le problème supposé résolu - les formules rapides sont utiles lorsqu'on a compris.
    Quel est le rapport entre
    • l'énergie qui déplace la masse M d'une hauteur H
    • l'énergie totale stockée dans le condensateur
    invite2349170b
    Re : 2 Problèmes
    elles sont égales ?
    Mais la formule est-ce celle là E =1/2Cu^2 ?
    invite2349170b
    Re : 2 Problèmes
    elles sont égales ?
    La formule ne serais pas ceci E =1/2Cu^2 = 1/2 * 10^-6 * 100 = 5^-5 ?
    Eurole
    Re : 2 Problèmes
    Bonsoir.
    elles sont égales ?
    Non, sinon tu pourrais appliquer directement ta formule.
    Il y a des pertes dans le système à plusieurs niveaux.
    Supposons que l’énergie totale du condensateur chargé soit 100.
    Est-elle utilisable en totalité ?
    Sinon, combien ?
    Etc.
    Que cherches-tu dans cette formule ?
    Que représentent les symboles ?
    En quelles unités ?
    invite2349170b
    Re : 2 Problèmes
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Bonsoir.
    Sinon, combien ?
    Etc.
    En quelles unités ?
    Non 45% est utilisé par le moteur
    Dans cette formule je cherche l'énergie stockée par le condensateur lorsqu'il est chargée.
    Donc E = énergie stockée en J
    C quand le condensateur est chargé donc 10000 uF
    u la tension à ces bornes en V.
    Eurole
    Re : 2 Problèmes
    Donc l'énergie disponible à la sortie du condensateur n'est plus que
    Et à la sortie du moteur ?
    Refais le calcul en portant U au carré.
    invite2349170b
    Re : 2 Problèmes
    70% en sortant du moteur
    Je trouve le même résultat 5e-5
    Eurole
    Re : 2 Problèmes
    Fais le calcul
    - à la sortie du moteur
    - au bout de la ficelle
    et tu connaîtras le pourcentage de l'énergie réellement utilisée.
    Quelle est la capacité du condensateur en unité légale ?
    A demain, car je dois arrêter ce soir.
    Bon courage, je vois qu'il ne manque pas.
  1. problèmes
    Par invite480a30d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2009, 12h29
  2. Problemes DM
    Par invitee15a2b58 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2008, 19h14
  3. Problemes...
    Par invite60c36d6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/12/2007, 22h16
  4. Problèmes en LC-MS/MS
    Par invitedc2a2d26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2006, 14h50
  5. Problemes..
    Par invite10597d8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 16h56
