Principe physique capteur d'infrarouge
    invite40f82214
    bonjour tous le monde
    pouvez vous me dire comment fonctionne svp les capteur d'infrarouges et donc par la meme occasion des capteurs de lumiere qui on des longueurs d'ondes faible.
    je ne parle pas de la technologie employé style phototransistors ou autres mais je parle du principe physique de detection (augmentation de t°?)
    inviteca4b3353
    Re : Principe physique capteur d'infrarouge
    en général on utilise une diode semi-conductrice (le meme genre que pour les panneaux solaires). La diode absorbe la lumière en créant des paires électrons/trous dans le semi-conducteurs. Si une tension est appliquée sur la diode ces nouvelles charge vont circuler et on mesure un courant qu'on peut facilement relier au flux lumineux absorbé.
    Deedee81
    Pour le principe physique, voir aussi la partie "fonctionnement" dans :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Photodiode
    et voir aussi :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_interdite
    La température affecte le fonctionnement des semi-conducteurs mais ce n'est pas la température avec une photodiode infrarouge.
    invitea3eb043e
    Tu as aussi des capteurs bolométriques qui mesurent l'échauffement en chaque point, ça marche aussi dans l'infra-rouge très lointain :
    http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=22844
    invite40f82214
    Merci Tous Le Monde!!!!!!!
  1. Capteur niveau mini: quel est le principe??
    Par invite87239f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 14h39
  2. Principe physique du mur du froid
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2007, 17h03
  3. problème d'infrarouge
    Par invite87c57e0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 19h46
  4. Principe de physique...
    Par invitefd0efcca dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2004, 18h44
  5. Question de principe. Physique, clasique et des quantas
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2004, 23h01
