Potentiel et dipôle
Potentiel et dipôle
    franchouze
    Potentiel et dipôle
    Je voudrais calculer le potentiel scalaire en un point M d'un dipôle oscillant (de charge variable dans le temps). Dans mon cours de prépa, il n'y a que le cas du dipôle vertical (selon Oz) et je voudrais le résultat plus général lorsque le dipôle, centré sur le repère, a une orientation quelconque.
    J'ai fait quelque chose mais je ne sais pas si le raisonement est juste et surtout si j'aboutis au bon résultat
    Voici mon raisonnement:
    1)comme le dipôle est centré sur le repère on peut arriver à n'importe quelle configuration en n'effectuant que deux rotations : 1 selon l'axe Oz (vertical) et l'autre selon l'axe Ox.
    2)je calcule les projections du dipôle en question sur les trois axes du repère (Ox, Oy et Oz)
    3)je reprend l'expression du potentiel scalaire général et je calcule le produit scalaire entre le moment dipôlaire et le vecteur Er (vecteur du repère en coord sphérique dont l'origine est en M, ce vecteur est colinéaire au vecteur OM)
    Voilà j'abouti à une expression un peu compliquée que j'aimerai bien vérifier (j'ai quelques problèmes avec mes matrices de rotation dans l'espace) mais je ne trouve pas de référence là dessus.
    Si ce n'est pas très claire je peux vous envoyer une version .doc avec les notations etc...
    merci d'avance pour votre aide
    curieuxdenature
    Re : potentiel et dipôle
    Bonjour Franchouze
    en clair, si j'ai bien saisi, tu cherches à calculer le diagramme de rayonnement de ton dipôle.
    Pour un brin simple la formule est proportionnelle au sinus de l'angle mais pour une antenne 1/4 d'onde ça devient une choucroute indigeste que seul Maple est capable de macher.
    Je pense que tu vas trouver ton bonheur sur ce lien:
    http://pageperso.aol.fr/rfcaniac/ann...6_antennes.htm
    plus précisement au paragraphe
    A6. 2. 3. 2. Diagramme de rayonnement du dipôle l / 4.
    franchouze
    Re : Potentiel et dipôle
    Bonjour curieuxdenature,
    Merci pour le lien Chez moi les schéma associés aux formules n'apparaissent pas mais c'est un bon début !
    Quand tu dis que la relation est proportionnel au sinus de l'angle, tu parles de l'angle entre l'axe vertical et le dipole ?
    C'est à dire que la rotation éventuelle du dipôle autour de l'axe vertical n'est pas considérée ? (dur dur de se faire comprendre sans schémas...)
    curieuxdenature
    Salut Franchouze
    avec une antenne fouet (donc placée à la verticale selon 0y) on considère le sin de cet angle.
    Bizarre que tu ne vois pas les schémas.
  1. Dipole (R L) et Dipole (R C) Cours
    Par invited622d663 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 23h09
  2. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h50
  3. dipôle RC
    Par invite776a26e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2004, 11h51
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 11h49
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 11h42
