Exercice sur l'énergie.
    invite25735c5c
    Bonsoir, j'ai du mal avec quelques questions dans un exercice de physique.
    "Une fronde est constituée d'un objet ponctuel, de masse égal à 100g, accroché par un fil de 50cm de long et de masse nulle, en un point O fixe. On fait tourner la fronde autour de O, dans un plan vertical, de telle manière que l'objet décrive un cercle de centre O.
    Pour provoquer ce mouvement, il faut communiquer à l'objet une vitesse V0 de 5.0m.s-1 à partir du point A ( sa position quand le fil est vertical).
    On néglige les forces de frottement.
    Le dessin: désolé, j'ai un porblème avec paint, je vous le écrit:
    C'est un cercle avec pour sommet S et de centre O.
    [SA] est un diamètre de ce cercle.
    Et C appartient à l'arc formé par les points A et S et l'angle formé par les points AOC = alpha.
    voilà. Le vecteur vitesse V0 est parralèle à la tangente en A.
    1) Déterminer le vecteur vitesse Vs de l'objet au passage par le sommet S de sa trajectoire. Représenter les forces exercées sur l'objet en S.
    Je ne comprends pas trop.Faut-il la déterminer pour toute sa trajectoire, ou juste en point A.
    2) Quelle est la valeur Vc de la vitesse de l'objet au passage par le point C défini par AOC=alpha=60degré.
    3) Pourquoi la masse n'intervient-elle pas dans les calculs précédents? je ne comprends pas.
    Merci, j'espère avoir des éclaircissements et de l'iade, notamment.
    invite1c2bb5ab
    Re : Exercice sur l'énergie.
    Citation Envoyé par iheartJRW
    Je ne sais pas exactement ce que tu n'as pas compris...
    Mais pour le schémas des forces, on ne le veut que pour le point S. Même chose pour la vitesse.
    Pour trouver la vitesse, tu n'as qu'à utiliser la conservation d'énergie:
     Cliquez pour afficher
    Question 2:
    Utilise le même principe qu'en 1
    P.S.: Utilise l'algèbre et isole ton inconnu avant d'insérer les valeurs pour les questions 1 et 2 -> Tu vas mieux comprendre le numéro 3
    Question 3:
    Si tu as bien utilisé l'algèbre, tu devrais comprendre la question et être en mesure d'y répondre.
    (Ne regarde cet indice que si tu crois avoir trouvé la réponse! Je n'ai pas pu trouvé mieux comme indice que la réponse elle-même...)
    J'espère avoir pu t'aider!
  1. Exercice difficile sur l'énergie potentielle
    Par invite578a52ab dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2010, 00h14
  2. Exercice sur l'énergie; plat de résistance...
    Par invitef4d3ed0c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 00h30
  3. Exercice sur l'énergie cinétique
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2007, 21h04
  4. TPE : L'Energie nucléaire, l'Energie de Demain ?
    Par invite32d035cc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 21h40
  5. TPE : l'énergie éolienne peut elle devenir l'énergie du futur ?
    Par inviteccf2d76e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/08/2006, 16h41
