Fréquence propre masse ressort masse
    invitec16903eb
    Est ce que quelqu'un pourrait me donner la fréquence propre d'oscillation d'un système masse (Ma) ressort (k) masse (Mb) ?
    Deedee81
    Re : Fréquence propre masse ressort masse
    Citation Envoyé par fantom1982 Voir le message
    Ce n'est pas bien compliqué.
    Ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_masse-ressort
    on te donne la fréquence propre : ressort fixé + masse M.
    (et les explications, surtout ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3...e_libert%C3%A9)
    Maintenant si tu as Ma + ressort k + Mb, il te suffit de raisonner dans le centre de masse. Un peu de réflexion montre que la même relation est valable avec 1/M = 1/Ma + 1/Mb
    J'ai réfléchi à la va vite, donc j'aimerais une confirmation pour éviter d'induire en erreur
    invitec16903eb
    pourrais tu détailler un peu ce que tu appelle "raisonner dans le centre de masse", stp
    Deedee81
    Je suppose que ton système c'est deux masses reliées par un ressort, soit dans l'espace soit dans le plan ? (sinon il faut une fixation quelque part !)
    Si tu travailles dans le repère du centre de masse, alors celui-ci sera immobile. C'est exactement comme si tu avais deux ressorts attachés à un point fixe :
    Ma O ---- c -- O Mb c = centre de masse fixe.
    En calculant la position du centre de masse et sachant que la raideur d'un ressort est inversement proportionnelle a sa longueur, tu peux alors appliquer (pour chaque "partie de ressort") la formule de Wikipedia puisque c'est celle d'un ressort relié à une masse et un point fixe.
    Je ne fais pas le calcul complet mais intuitivement je dirais qu'on devrait avoir la même formule avec 1/M = 1/Ma + 1/Mb.
  1. Acoustique, loi de masse ressort masse
    Par a1c2b3 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/01/2016, 08h50
  2. système masse ressort
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2009, 10h56
  3. Oscillation d'un ressort sous sa propre masse
    Par invite581a4c33 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 10h21
  4. système masse ressort...
    Par invitedf1fac06 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/11/2006, 12h55
  5. ressort avec masse
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2006, 17h38
