Anneau sur une tige tournante
    invite433a06c0
    Bonjour!
    Je suis en train d'essayer de faire le troisième problème de ce sujet http://ccp.scei-concours.org/html/cp.../physique1.pdf
    et j'ai besoin de vous pour vérifier ce que je fais.
    Déjà, je trouve que :
    et que la réaction du support n'est porté que par
    Pour l'équation différentielle, je trouve qui donne en résolvant
    donc
    Est-ce que tout cela est juste ?
    invitea3eb043e
    Re : Anneau sur une tige tournante
    Je ne vois pas d'où tu sors ce facteur 2.
    invite433a06c0
    Celui de l'équation différentielle ?
    Et bien l'accélération du point dans R, sur est
    En appliquant le pfd, je trouve,
    (vient de la force de coriolis)
    et donc
    Je le trouve bizarre moi aussi, mais après tout, je me suis dit pourquoi pas...
    invitea3eb043e
    La force de Coriolis est perpendiculaire à la vitesse relative et est absorbée par la réaction du support. Concentre-toi sur les forces le long de la tige.
    invite433a06c0
    Pour moi, ici, la vitesse relative est porté par ) et la force de Coriolis aussi (
    Je ne vois pas pourquoi les deux sont perpendiculaires! Pouvez-vous m'expliquer ?
    invitea3eb043e
    La force de Coriolis, c'est - 2 m*oméga vectoriel vR donc elle est normale à vR
    invite433a06c0
    Oui en effet, je m'étais trompé dans les forces d'entrainements et de Coriolis...
    C'est la force d'entrainement qui vaut
    Il n'empêche que dans l'équation différentielle, il y a toujours ce 2!
    invitea3eb043e
    Non, pas de 2. Quelles sont les forces ? Seulement la force centrifuge et il n'y a pas de 2 dans la force centrifuge.
    invite433a06c0
    Oui, mais le 2 vient d'un 1+1 à un moment.
    Si on projette le pfd sur , on obtient bien
    , non ??
    invitea3eb043e
    Ca revient à écrire F - ma = ma, ce qui est surprenant.
    invite433a06c0
    L'accélération du point M dans R sur est bien , non ?
    invitea3eb043e
    Il faut voir dans quel repère tu raisonnes : ou bien dans le repère tournant auquel cas la force est la force centrifuge (on oublie Coriolis) ou bien dans le repère galiléen auquel cas la force radiale sur l'anneau est nulle. Mais il ne faut pas mélanger les deux.
    invite433a06c0
    OK je comprends... j'ai mélangé les deux référentiels.
    En fait, il n'y a pas de 2...
    Merci de ton aide!
    invite433a06c0
    Dans la deuxième partie du problème, je trouve exactement la même équation différentielle, ce qui n'est pas normal...
    Si je projette mon pfd sur , j'ai
    Où est le problème ?
    invitea3eb043e
    Si tu projettes sur la tige, tu n'as pas de raison d'avoir un r" sin(alpha).
    Et puis tu as oublié le poids qui se projette sur la tige aussi.
    Fais attention aux signes quand tu projettes la force centrifuge qui est horizontale puisque la tige tourne autour d'un axe vertical (si j'ai bien compris, le dessin n'est pas terrible).
    invite433a06c0
    Je m'étais encore trompé de référentiel....
    En tout cas, maintenant, je trouve
    Est-ce que c'est bon ?
    invitea3eb043e
    Un m en trop et puis il serait plus élégant de ne pas laisser le 1 - cos².
    A part cela, OK.
    invite433a06c0
    Oui, une erreur de frape pour le m et j'ai remplacé par
    Merci de ton aide, JeanPaul !
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par tartar27 Voir le message
    j'ai remplacé par
    Perso, je mettrais plutôt - sin²
  1. Puissance d'un moteur pour une barre tournante
    Par invitefceb58ee dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2006, 11h27
  2. tige creuse, tige pleine.
    Par invite42ec2ede dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 17h29
  3. Flamber une tige dans un liquide
    Par invite28752f71 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2006, 01h06
  4. Anneau coulissant sur une corde
    Par invite9a685331 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2006, 22h41
  5. difference en coupe entre une tige et une racine
    Par invite936a40b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2004, 07h39
