Exercice d'électrocinétique (grillage infini)
    invite88a2c63d
    je tiens à préciser que je suis nouveau sur ce forum, mes plus plates excuses si je poste au mauvais endroit...
    Pour rentrer dans le vif du sujet, on considère un grillage infini où se trouve une résistance R sur chaque branche.
    Le but de cet éxercice étant de donner la résistance équivalente au grillage sur une branche...
    Je n'ai absolument aucune idée de la manière dont débuter ce problème. D'autant plus que les rares éxercices corrigés que j'ai pu trouver à droite à gauche ne traitent que sur des grillages finis, plus précisément 2x2...
    Merci d'avoir pris la peine de lire ce topic!
    invite8bc5b16d
    Re : exercice d'électrocinétique (grillage infini)
    On note Req la résistance équivalente.
    On suppose que l'on branche un générateur de courant aux bornes d'une branche. On a une tension U aux bornes de la branche, et une intensité Ibranche qui la traverse, avec U=RIbranche. Maintenant en remplacant la grille par Req, la tension ne change pas, mais une intensité I traverse Req, et U=ReqI.
    D'où RIbranche = ReqI, soit Req = R I/Ibranche.
    Il suffit donc de trouver Ibranche.
    Pour cela, un moyen simple est d'utiliser le théorème de superposition pour utiliser une propriété d'une grille infinie : l'équivalence de toutes les directions quand on se trouve sur un croisement de la grille. Voilà je vais pas non plus donner toute la solution donc je te laisse chercher un peu
    invite88a2c63d
    ... et heureusement pour moi que tu ne me finis pas mon éxo!
    J'avais effectivement pensé à utiliser les i_branche mais l'égalité des tensions m'est passé complètement à coté!
    Un grand merci.
  1. Limite en l'infini = infini/infini
    Par Bruno dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/07/2017, 10h37
  2. Probleme d'electrocinetique
    Par invitea3d9c77c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 13h48
  3. image par une application d'un ensemble infini est infini ?
    Par invite0939e999 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 22h12
  4. Un peu d'électrocinétique...
    Par invitec1ed63f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 08h27
  5. pb pr exo d'electrocinetique
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/02/2004, 09h50
