Ecoulement laminaire sur un plan incliné
    invite4233b79a
    Bonjour a tous, voici mon problème :
    Une couche mince de fluide ( viscosité n et masse volumique p) d'épaisseur e, coule le long d'un plan incliné, dont la ligne de plus grande pente fait un angle alpha avec l'horizontale.
    Le champs des vitesses, supposé indépendant du temps, est de la forme V=V(y) suivant le vecteur Ux
    Comment déterminer la forme V(y) ainsi que pour une largeur L la relation entre l'épaisseur et le débit massique D?
    J'aimerais également savoir comment calculer la vitesse maximale pour e=1mm et alpha=45° dans le cas ou n=1.10^-3 Pa.s et p=1.10^3kg/m^3
    erff
    Re : Ecoulement laminaire sur un plan incliné
    Il te suffit d'utiliser l'équation de Navier - Stokes en régime permanent.
    Tu noteras que le terme convectif n'intervient pas. On a l'équation :
    Sachant que :
    Il te reste à projeter l'equation de NS sur Ux et Uy..
    Tu auras 2 conditions aux limites : V(y=0)=0 (le fluide adhère au plan incliné)
    dV/dy(e)=0 (l'atmosphère n'exerce aucun effort tangentiel sur le fluide)
    EDIT : il y a de grandes chances qu'on néglige le terme (grad(p) en raisonnant en ordre de grandeur)
    Dernière modification par erff ; 19/02/2008 à 09h54.
    invite4233b79a
    comment sait on que l'on est en régime permanent et que le terme convectif n'intervient pas. ?
    De plus lorsque que je porjette mon équation suivant Uy je n'ai plus de terme faisant intervenir la vitesse est normal?
    erff
    Régime permanent car :
    Le champs des vitesses, supposé indépendant du temps...
    Terme convectif n'intervient pas car :
    en effectuant le calcul tout simplement.
    Oui c'est normal, la projection sur Uy va te permettre de trouver des trucs sur la pression, tu verras notamment qu'on pourra la supposer constante car :
    étant donné que
    invite9161b222
    Bonjour, voilà j'ai le même problème, j'ai un écoulement de deux fluides newtoniens superposés sur un plan incliné. Je cherche à déterminer le profil de vitesse et le profil de pression.
    J'ai les conditions aux limites :
    y = 0 -> V1(y) = 0
    y=e -> μ1*(dV1/dy) = μ2 * (dV2/dy) (Continuité de la contrainte)
    y=e -> V1=V2 (Continuité de la vitesse)
    y=2e -> dV2/dy = 0
    J'aimerais trouver le profil de vitesse mais je tombe sur des trucs bizarres qui me donnent une équation de vitesse linéaire pour V2.
    Le fluide 2 se trouve sur le fluide 1, les hypothèses sont les suivantes : Régime établit, permanent, laminaire, fluide newtonien, seul compte les forces de pesanteur
    C'est urgent ! Merci beaucoup de votre aide Nom : Sans titre.png
Affichages : 1201
Taille : 10,7 Ko
  1. Ecoulement laminaire
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 08h16
  2. Méca du fluide : écoulement laminaire/écoulement turbulent
    Par invitef2682c2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2007, 15h10
  3. un bloc sur un plan incliné.
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 11h46
  4. mouvement sur un plan incliné
    Dernier message: 06/02/2007, 02h18
  5. projectile sur un plan incliné
    Par invite428365de dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/02/2005, 12h06
