ressort+plaque+bille
    invite5fd29c81
    salut toute l'equipe ,j'aimerai bien que quelqun m'eclaircisse un peu sur cet exercice :un ressort de masse négligeable , de longueur l au repot est fixé a une plate forme (posé sur la plate- forme!)posé a la verticale; on soude une petite plaque de masse M et le tout prend une position verticale (de haut en bas plaque, ressort,plate-forme) aprés tout ça on pose minutieusement une bille de masse m sur la plaque , aprés contraction du ressort le système est en equilibre!!et sa longueur devient Z0 là en tire la plaque vers le bas de distance X et on lache le tout ;on supposant que le systeme reste en position verticale , la bille se détache de la plaque quand le système reprend sa position d'equilibre initiale .
    1-donner T en fonction de m,M et g
    2-donner la formule de v vitesse de la bille au passage de la position d'equilibre en fonctiion de K, M, m et X
    3-donner en fonction de v la hauteur maximale de bille Z(max)
    4-ecrire l'equation de conservation de l'energie du systeme(plaque+ressort) qui nous permet de calculer Z1 la hauteur maximale de la plaque )
    N.B toutes les longeurs sont mesurées par rapport a la plate-forme
    Etrange
    Re : ressort+plaque+bille
    On ne fera pas ton exercice donc expose-nous d'abord tes réflexions et nous t'aiderons ensuite.
  1. Vitesse de sortie d'une bille d'un pistolet à bille
    Par invite67c6ab38 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2011, 13h37
  2. probleme avec ressort plaque à induction Sauter
    Par invitee1e1a1c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2009, 08h33
  3. Ressort + Bille (prépa Kiné)
    Par invited9e4c6d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 12h50
  4. [Prépa] Propulsion d'une Bille par un Ressort
    Par invite43788259 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/01/2008, 14h17
  5. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
