Entropie du gaz de Van der Waals
    invitec6a67b2e
    J'ai un exo où l'on me demande de calculer l'entropie d'un gaz de VdW dans le cas général.
    Je connais l'équation d'état de ce gaz ainsi que l'expression de l'énergie interne :
    J'ai essayé en utilisant : mais c'est trop la galère d'intégrer pour un gaz VdW (voir impossible ?). Du coup je ne pense pas que ce soit la bonne formule a utiliser.
    Pourriez vous me donner un coup de main
    merci.
    invitec6a67b2e
    Re : Entropie du gaz de Van der Waals
    Up personne ne peut m'aider ?
    invite8c514936
    Il ne me semble pas qu'il y ait d'autre solution que d'intégrer le truc "galère"...
    Bon courage !
    invite8915d466
    ca doit etre équivalent, mais peut etre plus simple : utiliser le coefficient calorimétrique tel que donc
    invitec6a67b2e
    Je ne connais pas encore le coefficient calorimetrique.
    Et pour l'integration barbare j'y arrive vraiment pas c'est pour ca que je posais la question.
    inviteaccb007d
    En passant par le coeff. calorimétrique comme le dit gillesh, on y arrive à calculer l'entropie de Van der Walls. Pour cela petit indice, il faut calculer ce fameux coeff (l) en partant de l'eq de Van der Walls...
    inviteaccb007d
    Au fait, a quelle type d'intégrale tu arrives au final ?
    invitec6a67b2e
    Citation Envoyé par fab_79 Voir le message
    J'arrive a rien du tout je n'y arrive vraiment pas.
    invitec053041c
    Salut, je ne comprends pas cette ligne:
    Citation Envoyé par _Aravis Voir le message
    EDIT: ah non c'est bon ^^
    inviteaccb007d
    En fait, tu peux calculer le coeff. calorimetrique l.
    En effet :
    Sachant que
    On a alors
    Donc
    Si on suppose Cv indépendant de la température tu peux intégrer et trouver ainsi l'entropie pour le gaz de Van der Walls
    invite8915d466
    en fait tu n'as effectivement pas besoin des coefficients calorimétriques, tes equations suffisent. as-tu poursuivi ton calcul en calculant dU et pdV/T, ça donne quoi? je suppose qu'il faut considérer que Cv est indépendant de T.
    invitec6a67b2e
    Et zut j'ai du jeter mon brouillon pourri.
    J'ai montré ca avant (c'est peu être faux ?) :
    En gros j'en étais là :
    Déjà est ce que mon dU est bon ? Ensuite si c'est bon j'avoue que je ne sais pas poursuivre le calcul.
    inviteaccb007d
    Ton dU est bon excepté que tu as oublié un dV
    invite8915d466
    et tu peux tirer p/T de l'équation initiale, tu devrais finalement retrouver la formule donnée par fab_79, dont l'intégration est assez simple...
    invitebfbf094d
    Pour intégrer comme tu le fais, il faut supposer qu'à volume constant, la capacité thermique est une constante, ce qui est un cas particulier, mais non le plus général. Pour considérer le cas le plus général, il faut partir de la relation et utiliser le résultat, qu'on montre dans un cours de Thermo, .
    En tirant l'expression de p de l'équation de Van der Walls, et en dérivant par rapport à T, à V constant, on obtient et , dont l'intégration donne . Le terme f(T) correspond au gaz parfait, et -n²a/V est une correction pour passer du gaz parfait au gaz réel. Avec ça, tu peux trouver l'entropie ... je te le laisse le calcul ^^
    L'entropie la plus générale s'écrira alors , où correspond à l'entropie du gaz parfait, et l'intégrale, facile à calculer, est la correction pour le gaz réel.
    invite5a7ebe7b
    En effet :
    Sachant que
    On a alors
    Donc
    la réponse est en retard , mais ça reste tjrs valable
    dS=dQ/T = (dU-dW)/T = nCvdT + n²(a/v²)dV + pdV
    => dS = 1/T [nCv dT + (nRT/V-nb)dV ]
    donc
    dS = nCvdT/T + (nRT/V-nb)dV
  1. gaz de Van Der Waals
    Par invite220222df dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2007, 21h41
  2. Van der Waals
    Par invitec01c475a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2007, 15h10
  3. gaz de Van der Waals
    Par invite56f88dc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 13h33
  4. van der Waals
    Par invite315b70a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2007, 09h45
  5. Détente de joule et gaz de Van der Waals
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2007, 15h37
