pression gaz
pression gaz
    invite1d695453
    pression gaz
    bonjour, je découvre la physique, je voudrai de l'aide pour résoudre un problème : on introduit dans un récipient de 10 litres, maintenu à la t° de 273K, 2 l de dioxygène, à la pression de 2 atm , à la t° de 400k, et 5l de diazote, à la pression de 180cm de mercure, à la t° de 300K.
    Je sollicite de l'aide pour le calcul de n. MERCI
    inviteaccb007d
    Re : pression gaz
    que veut tu calculer exactement ? la pression du gaz à l'équilibre ou autre chose
  1. Gaz de ville et pression !
    Par invite8b90eae0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2016, 13h15
  2. gaz d'échappement et pression
    Par invite26edb036 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2014, 14h04
  3. Bouteille de gaz et pression
    Par inviteb4e267d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2010, 22h36
  4. profil de pression de gaz
    Par invite5c3bfdfc dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 03h28
  5. [Thermique] Pression chaudiere gaz
    Par invited1a7c692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 21h46
