calcul d'energie
calcul d'energie
    invite6ce18001
    calcul d'energie
    je n'arrive pas à répondre aux deux dernieres questions de l'exo suivant:
    Le meson pi a ete decouvert en etudiant la photoproduction sur des protons au repos:
    photon + proton = pi + proton
    Calculer l'energie minimale du photon dans le labo pour produire la reaction. J'ai trouve E(photon)=0,145 GeV
    Dans cette condition, calculer la vitesse du centre de masse dans le laboratoire et l'energie du photon dans le centre de masse.
    M(pi)=0,135 GeV et M(p)=0,938 GeV
    inviteaccb007d
    Re : calcul d'energie
    Il faut que tu utilises la conservation quadri-moment (E,p) dans le ref. du centre de masse en tenant compte de la condition supplémentaire à savoir que dans ce référentiel le proton et le pion sont produit au repos. La vitesse du centre de masse est définit comme le rapport p*/E* avec p*,E* respectivement l'impulsion et l'énergie dans le ref du centre de masse du proton incident.
    Tu peux le redémontrer en utilisant les transformations de Lorentz a savoir exprimer plab (proton) = 0 = f(E*,p*) et tu trouves V(CM) = p*/E*
    J'espère que ça va te mettre sur la bonne voie,
    inviteaccb007d
    Tu peux aussi utiliser la formule suivante
    avec () : quadri-moment du système {photon + proton},
    qui définit la vitesse du centre de masse à partir des données dans le ref du labo ce qui est ton cas.
    Ensuite tu utilises les transfo. de Lorenz pour calculer l'énergie du photon dans le ref du centre de masse : tu devrais trouver une énergie plus faible dans le ref. du centre de masse.
  1. Calcul d'énergie
    Par invite546c39f0 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/01/2008, 11h44
  2. Relativité, calcul d'énergie
    Par inviteeb5c505e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2007, 09h59
  3. Calcul d'énergie
    Par invitefb40011d dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2006, 17h48
  4. Calcul d'énergie
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2005, 16h20
  5. calcul d'énergie potentielle
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2004, 12h38
